ТО на 100тыс.км
Aleksei0284
13 Август 2012
казань
vitara 2008
Всем привет!
Вопрос - купил витару2008(2л) пробег 98тыс.км. Масло поменял в
движке, мостах. К чему готовиться, что пора менять? На что
обратить внимание, как определить?
Бывалый1971
29 Июль 2012
архангельск
СГВ 2007г. 2л.
Ответ: ТО на 100тыс.км
Посмотри тормозные колодки, ремень привода генератора. Поменяй свечи зажигания, салонный и воздушный фильтра, также поищи по поиску как это делается. Проходила ли машина ТО - 90 т.км.?
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
ТО- 90 замена ремня генератора, проверь на расстрескивание, , если не менялся замени и смена жиж. На ТО 90 плановая замена фильтра бензонасоса, но он скомпанован с бензонасосом и расположен в баке, его никто не меняет , если нет нужды , цена 30 т.р. Слабые места: по звуковым эффектам на скорости прислушайся к наличию гула на разгоне( передний мост)., с открытым капотом при заводе на холодную писк означает скорую кончину натяжного или обводного ролика. Проверь все пыльники на приводах колес
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
Wintt, Не пугай нового Сузуковода . не все так страшно. Я сдал авто со 180 т км пробега и с разбитым задним бампером, оторвали с руками. Из замен кроме плановых ТО, сальники раздатки, натяжной ролик, помпа на 150 т км
Aleksei0284
13 Август 2012
казань
vitara 2008
всем спасибо... На 90тыс. Была замена ремней, жидкостей. На холодную вроде писков никаких нет( может я еще не привык). Так же по совету сделал диагностику ходовой, сайлен блоков, накладок, пыльников. Вроде все в хорошем состоянии. Попытался поменять масло в мостах, а оно там как новое(вязкость,цвет). остальное буду проверять на выходных. А вот еще вопрос - в жару с кондиционером на малых оборотах в натяжку или в горку например какое то стекотание движки( например на малых оборотах с первой на вторую) переключаюсь стрекочет и не тянет приходиться обратно на первую. Может нужно радиатор чистить?!! У меня на форде так было только еще хуже(на нейтрале стекотала в жару)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
да в мыслях даже не было... там же просто написано, что и как у кого... к томуже у него пока еще 20тык есть в запасе )))))))))))))
та ветка то со 120 начинается )))))))))))
