эскудик помер и не заводится
Elikmast
5 Октябрь 2010
хмао-югра
suzuki escudo 1997 g16a
Постоянно горит chek ,искра есть, Как опредилить какой датчик накрылся. Предистория такая.машина перестала реагировать на газ ,газ в пол ,а она ползёт как черепаха ,в итоге заглохла и всё.стартер крутит а она ноль эмоций.свечи поменял.Рыдаю!
russian12
4 Март 2011
401
Белово
Витара 1992г G16W 16
Ответ: эскудик помер и не заводится
машина какая????????
диагностика штатная че говорит????
Elikmast
5 Октябрь 2010
хмао-югра
машина escudo 5 дверей 1997г. вчера при включении зажигания насос в баке мочал,снял бак,подключил к аккамулятору ,насос качает ,но как то странно,то увеличивает то уменьшает обороты ,можно сказать почти останавливается.или это так и должно
orchis
6 Август 2012
Тула
LexusGS300
планирую Vitara 1993 3dr
Нет конечно, не должно)))
на топливной рампе должен быть клапан, что бы давление проверять.
