Отвалилась защита раздатки+
Назаров Сергей
21 Ноябрь 2007
петербург
СГВН 2007 с автоматом
Добрый день.
Ездил по лесным дорогам в Приозерском районе (Лен область) в поисках брусники. Ударился днищем на очередном ухабе и в результате отвалилась защита раздатки. Точнее повисла на двух осташихся болтах крепления, задевая за землю. Причем удар не был сильным. Ключа под рукой не оказалось. С трудом доехал до дачи и там снял. Под днищем осталось еще два куска железа - защитиа картера и защита автомата. Теперь в раздумье - ставить обратно или нет? Насколько она вообще нужна.? Машина 2007 года автомат.
Спасибо
vovan
4 Март 2007
3,672
557
Воронеж
Ответ: Отвалилась защита раздатки+
Назаров Сергей, видишь, хоть раз да пригодилась. Неизвестно, что еще было, если бы приложился раздаткой. Ставь на место и проверь качество крепления других защит.
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
Вообще про данный лист железки у меня лично никак не может составится конкретного мнения. просмотрел 100ни роликов в инете, на предмет внедорожных способностей витарика, и обращал внимание на защиту раздатки, т.к. это самый заметный свес под днищем на видео. Так вот где-то в 50% защиты нет, а машины по таким буеракам лазают, аж жутко становится. Вот я и думаю, ну неужели компания, которая имеет многолетний опыт по проектированию внедорожников, заведомо пошла на риск и подвесила раздатку так низко, сделав её хрупкой и не защищенной? Это конечно мысли в слух, но уж больно напрягают утраченные 3,5 см клиренса из-за последнего листа защиты. ведь в мануале указан 21см, а получается 17,5 см!!!
VipeRms
14 Июнь 2009
527
SGVN 2006, 2.0, 5d
С другой стороны я пока ни разу не читал о пробитых корпусах раздаток Чешу репу.
kolos75
17 Январь 2012
Сузуки Гранд Витара 2008 г. 2.0 акпп
Всё лето провели в разъездах по Карельскому перешейку, в основном , в Приозерском направлении. Мысли о том, чтобы снять защиту как-то не появилось ни разу. Ибо различного размера валуны и лесовозная колея есть главная проблема в тех краях. Удары снизу порой были очень неприятные, ставить эксперименты и проверять на прочность раздатку я бы лично не стал. А вот лифт в итоге сделал, и уже гораздо веселее стало.
GT2
11 Август 2009
367
Назаров Сергей, защита от Шерифа? В топку её (объяснения поиском, в т.ч. от меня). Защита РК нужна, только правильная. Если будешь заказывать от Полигона, одолжу клепальник для установки ;)
Остальные защиты нужны, судя по описанию мест отдыха. Я на п-ве Рыбачьем, вернее, на Немецкой дороге, все защиты обстучал. Защитой КПП в первый раз за 3 года приложился, зато каталик не пострадал
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
Скребу защитой раздатки постоянно, даже в городе, но снимать не буду!!! Береженного бог бережет, сказала монашка одевая на свечку презерватив.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Стандартная защита точно полное бараxло отрыв ее на кочке и дальнейшая работа ее в грязи в качестве лопаты для нее обычное дело
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
Ответ: Поставили защиту обратно
Или выкини эту защиту раздатки или смени на Пролигоновскую , пожалей авто и в конечном счете себя. Полигон не отваливается на ходу . на нем не повисает авто, свои функции выполняет полностью Полигон проверен в реальных боевых условиях в компании со стаей Джимней. Если это чего нибудь тебе говорит:thumbsup:
Glovych
11 Октябрь 2010
407
NSGV 2L, 5D, МКПП, 2006
Я третий лист не ставил. Решил что если уж засажу обо что нибудь, то сначала первыми двумя.
kuzia40rus
16 Июль 2012
Калуга
только купил гранд витара 2.0 мкпп
а защиту раздатки ваще как нить доработать можно?, ну тип чтобы не было - 3 см?
пальма
15 Апрель 2011
101
25
СПБ
NSGV 2,4 АТ 5d золотистая в максимале....кожа-рожа,все дела...
Я прошлым летом 2 раза лежала под машиной в лесу,откручивая слетевшую защиту раздатки.Этим летом ставить ее не стала,нормально и без нее.Но!У меня на даче на лесных дорогах нет камней и пней.только колеи довольно глубокие и защита раздатки реально мешала.
kolos75
17 Январь 2012
Это хорошо, когда дорога знакомая. А то ведь бывает колея, заросшая травой между колёс, вот там разные сюрпризы могут оказаться.
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
то Пальма.Непойму как защита может соскочить??Болты что ли срезало??Дырки вырвало??Такая защита опасна и вредна...
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
Overawe1979, есть вариант защиты, где вместо отверстий открытые овальные прорези. Вот и срывает защиту.
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Понял.Но тогда такие защиты в металлолом.Брать надо Полигон или Анвир,кому что нравится...ятакдумаю!!!
Niksun
russische Fahrer
4 Октябрь 2010
767
235
Тегусига́льпа
Гранд Витара
;)можно поставить шайбы большего диаметра и вопрос решится
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
Поездка на Витаре к Черному морю и прогулки по местным каменным проселкам и перевалам , четко обозначило, необxодимость защиты раздатки от камней, но штатная защита и там тоже не выxод, Штатная защита раздатки , это место для посадки авто на брюxо. Полигоновская защита чертила об камни , но колеса стаскивали с камней и авто скрипело , гремело и все равно еxало
пальма
15 Апрель 2011
101
25
СПБ
У конкретно этой защиты загибает уши.Потом приходится кувалдой орудовать.А я и кувалда вещи мало совместимые.Думаю,большие шайбы не помогут.
