SGV 2.4 авто не выдает полной мощности
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
до этого был Джимни 2005 МКПП
Видел аналогичную тему, но там в все для двигателя 2.0 .
Суть такая : залил 10 литров топлива после чего при нажатии на педаль газа более 70 % машина теряет мощность и начинает дергаться. До 70 % все работает как обычно.
Залил сверху 30 литров нового бензина, первые 20 минут появилась былая мощь и казалось бы все нормализовалось, но увы- позже все повторилось.
Звонил на сервис- сказали смени поставщика топлива, отъезди 3 бака потом снова звони , если не поможет.
Машина на гарантии.
1. Опасен ли такой режим для насоса?
2. Какие шансы , что после 3 баков поможет?
3. На что по деньгам можно попасть у официалов?
Спасибо заранее.
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
Ответ: SGV 2.4 авто не выдает полной мощности
да нет не стоит шумка.
Напарник видел отъезжающий бензовоз от заправки , где я заправился.
думаю грязь попала в бак.
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
Если нормальная заправка, то грязь не попадет, стоят фильтры для мех. примесей. Скорее всего топливный фильтр или бензонасос. На сеточке в баке может быть твердый налет, который не очищается, обычно при езде на 95-м бензе. Я бы никаких 3 бака ездить не стал, мерять давление и расход от насоса.
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
А может ли фильтр сам прочиститься?
Машина простояла на стоянке 48 часов, вчера поехал , вроде бы все ок стало.
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Вот это улыбнуло :):):)
Возможно топливо холодное и насос прокачивает легче.Вобще это дело 5 минут проверить тупо подключив манометр в топливную магистраль.
