И опять про РЕЗИНУ !!!!!
RUSsLan 555
г.Москва
Какую резину можно поставить на Sgv Xl-7?
225/75 R 16 Можно поставить? 235/70?
sgv254
Москва > Нагатино
SGV 1999 г. 2.5L из США
На Sgv 5дв 235/70 задевала при повороте за подкрылок(но это не страшно),
а задняя на волнах трассы за пластик двери.В результате порезы на покрышках и ободранный пластик. Думаю на Xl7 будет похоже
konnik
15 Февраль 2006
88
самара
СГВ 2,5 АКПП американка 2000г.
а че, штатного размера ставить в лом?:D
RUSsLan 555
г.Москва
...в лом конечно!!! У ЭКСЕЛЬКИ и так клиренс самый маленький,хоть чуточку выше сделать.Но чувствую поставлю штатную...
konnik
15 Февраль 2006
88
самара
Понимаю! но все ж не на брюхе же ползет...;)
RUSsLan 555
г.Москва
:hilarious: ...а ты на фотку мою глянь,ползёт милая и ещё как ползёт!!!
Ubivatel_konei
6 Январь 2015
suzuki grand vitara xl7 (трёхдверный), 2000 г.в.
Всем доброго времени суток! Уважаемые, по совету заклятых друзей купил на свою трехдверку вот такие колёса Dunlop Graspic DS3 215/65 R15 96Q.
Правильный выбор или надо было что-то другое ставить?
раньше была Иокогама 210/70/15 (тоже зимние)
eLOS
11 Май 2010
100
Nissan Patrol
На 3Д СГВ в стоке можно смело ставить 225/65/16, ставить 15е колеса смысла не вижу. В любом случае, 210/70/15 однозначно выше 215/65/15.
После Лифта спокойно войдут 225/75/16. :)
eLOS
11 Май 2010
100
Nissan Patrol
Влезут, но будут сильно чиркать за подкрылки при поворотах и сильной амплитуде. Лучше ограничиться 235/70/16.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Сейчас 235\70 16, но почти в 0 лысая шоссейка , добавить 1см+ протектор новой , в общем остановился на 225\75 16.
eLOS
11 Май 2010
100
Nissan Patrol
225/75/16 чуть повыше 235/70/16, считаю ее оптимальной после Лифта для 5д и 3д, для ХЛ-7 все же лучше пошире, т.е. 235/70.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Поставил
Nokian Rotiiva AT http://catalog.onliner.by/tires/nokian/nrat22575r1611s
По сравнению с Мишленом 235 она уже не на 1см , а визуально на все 3 !. По диаметру немного больше. На 0х дисках так же шаркает по переднему подрылку , зазор до металлических элементов вполне позволяет поставить 235\75 16 , на машине без обвеса сзади цеплять не за что , спереди нужно заморачиваться переносом подкрылка , координально эту проблему решит железный бампер с уменьшенным свесом. В общем смысла нет гнаться за миллиметрами , если уже ставить колеса побольше , так начинать с 31" и выше.
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Aleksandr MI, вы бы, уточнили, что цена в белорусских рублях, а то "кандратий" чуть не схватил, что все так подорожало. :)
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Интересные казус получился с этой резиной. На шиномонтаже забраковали диски ( купленные в июне этого года ) , вердикт - все 4 диска ORW кривые. Нашел продавца дисков , не послал , за что спасибо ему огромное . Поехали на его шиномонтаж , там ребята покрутили , повертели, о землю попинали, вдули 5атм и отбалансировали, спустили до 2х атм и поставили на машину.Попутно объяснили , что этим страдает Нокиан. Хотя у меня был опыт езды на мудовых кордиантах и на АТ Якохоме , такого не ожидал. В результате едет хорошо , без расколбаса.
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
так кривизну дисков проверяют без смонтированной резины. кривизну видно сразу, а крутили и вертели резину на одетых дисках, для того, чтобы добиться лучшей балансировки (меньше грузиков на колесе)
