Отключился задний дворник.
АлексейФедорович
7 Ноябрь 2011
Suzuki Ignis 2004 бенз. мех.
Собственно неделю назад перестал реагировать на включение двоник на задней двери.
Вначале думал что предохранитель, но нет. Лобовые дворники нормально работают - а на все (перед и зад) дворники один 15А предохранитель.
Сегодня снял фальш-панель на задней двери - все контакты в норме, оторванных проводов нету. Попробовал померить тестером напряжение на контактах мотора дворника (при включённом положении естественно) - 0.
Провода в двери (которые в резиновом канале из двери в корпус идут вроде тоже в норме (отогнул фальш-панель в задней стойке - посмотрел на аккуратный пучек и закрыл)
Подскажите - где искать проблему?
АлексейФедорович
7 Ноябрь 2011
Ответ: Отключился задний дворник.
Спасибо,.. придется видимо отсоединять все штекеры на двери и вытаскивать проводку в салон - по другому же никак не осмотреть её. Я верно мыслю?
АлексейФедорович
7 Ноябрь 2011
Собственно вскрытие показало - оборвались 2 провода + еще 2 на грани (треснула оплётка)
Как вскрыл:
- отвинтил 2 болта которые держат фальш-панель на двери багажника.
- снял фальш-панель
- отсоеденил все штекера и вынул заглушки (проводка свободна - можно вытягивать)
- часть резиновую гофру в которой идёт проводка вытащил из корпуса, оголяя проводку
- подтянул проводку из двери, обнаружив разрывы
- починил проводку (пока просто скруткой, в планах - пайка)
- изоляция мест ремонта
- обратная сборка
В итоге 30 минут и дворник работает как надо.
