помогите кто как может....
eGven
5 Июнь 2012
78
тобольск
IGNIS 2wd 1,3 2007
здравия всем! ситуация: шоркнул бампер-крыло вогнулось, ушёл зазор между крылом и форой, между фарой и крышкой капота. технология восстановления этих зазоров имеется ввиду. ( где что откуручивать, куда стукнуть?) фара целая, краска на крыле тоже, на бампере царапина.Чешу репу.
Добавлено через 55 секунд
ttp://www.fayloobmennik.net/2148057
перед ttp надо h поставить
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,424
1,085
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Ответ: помогите кто как может....
Бампер снять, Дальше видно будет что делать.
Бампер снимается в сборе со всей лабудой что на нем висит. Сначала освободи бампер от подкрылков.
Два самореза по верхним углам. Снизу спереди по два пистона с каждой стороны. Нижние углы. Когда поймешь что подкрылки за бампер не держатся, отсоединяй нижнюю переднюю часть бампера от кузова, там 3 пистона (если еще сохранились после завода). В нижней решетке закреплен датчик тепературы. Можно датчик из решетки вынуть, можно разъем от него отсоединить. Яма не нужна, достаточно будет картонки.
Теперь 6 пистонов крепящих верхнюю часть верхней решетки к кузову вокруг замка капота.
Дальше лучше с помошником. Один снимает бампер вперед и чуть вверх, и держит его пока второй отсоединит разъемы противотуманок.
Сняв бампер увидишь что погнулся кронштейн переднего угла крыла. В этом же месте крепится один из 4-х кронштейнов фары. Снимешь фару, а дальше железо оттянешь и подрихтуешь.
