По показаниямрасхода топлива подскажите
BaHo52
22 Август 2012
23
SGV3
Добрый день.
СГВ-3 08 г.в. 2,0 АТ.
Компьютер выдает какую-то хрень: при нажатии на педаль газа и разгоне показания лежат в приделах 3,5-7,5 л. Но стОит отпустить педаль, они сразу встают на цифру 30. Причём, если идёшь легко нажимая на газ, то цифирки держатся в районе 18-20 л. Хотя по всей логике и физике этого не может быть.
Такое ощущение, что комп выдаёт всё наоборот - при нажатии на газ цифры уменьшаются, а при отпускании растут.
Объясните новичку-Сузуководу в чём тут дело?
VipeRms
14 Июнь 2009
527
SGVN 2006, 2.0, 5d
Ответ: По показаниямрасхода топлива подскажите
У тебя показания км/л, а не л/100км.
Если дорестайл, то на центральной консоли, до включения зажигания, удерживаешь крайнюю правую кнопку, затем при включении зажигания, показатель начнёт мигать. Отпускаешь кнопку и жмёшь прерывисто снова, выставляя нужную величину. После того как выставил, ждёшь пока перестанет мигать.
Если рестайл, то изменяешь значения показателя в меню БК на приборной панели.
BaHo52
22 Август 2012
23
SGV3
Все получилось, еще раз спасибо.
А остальные два режима это вообще что такое?
vovan
4 Март 2007
3,686
561
Воронеж
MPG - "мили на галлон" - для штатов.
А второй какой?
