Пробуксовка убила АКПП
evanzo
4 Май 2012
город Воронеж
suzuki liana 4wd акпп
Здравствуйте лиановоды! Нужна помощь: совет, подсказка, рекоммендация....На своей Лиане с АКПП 4wd по глупости оказался на сырой грунтовке... а там - чернозем! Грязищи налипло на колеса много! После длительной пробуксовывания и раскачивания взад-вперед все-таки зацепился за лесную подстилку и вырулил на травяное поле... при попытках вырулить с чернозема пару раз сильно газовал до 5000... движок перегревался.... после этого неприятнейшего случая авто стала по другому себя вести...((( во время движения набирает скорость медленно, как будто ручник мешает или в гору еду... долго не переключает передачи ...особенно на низких оборотах... отсюда и расход показывает громадный... Неужели коробку убил или с двигателем что-то?
Спасибо за любую полезную информацию.
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Suzuki Liana 1.6 4WD AT
Ответ: Пробуксовка убила АКПП
Попробуй клеммы с аккумулятора на 15 минут скинуть, может авто встал в аварийный режим.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Зпосле этого неприятнейшего случая авто стала по другому себя вести...((( во время движения набирает скорость медленно, как будто ручник мешает или в гору еду... долго не переключает передачи ...особенно на низких оборотах... отсюда и расход показывает громадный... Неужели коробку убил или с двигателем что-то?
может коробка встала в аварийный режим? диагностика не помешает...
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
в поворотах как себя ведет авто?
evanzo
4 Май 2012
город Воронеж
Спасибо за обсуждение и советы... Но пока вопросов еще больше, чем ответов...)
-А сброса клемм достаточно для выхода из аварийного режима? Разве не нужно "лечить ПО"?.. Еще есть способ - погазовать, удерживая тормоз на положении "P" АКПП ...
-Какие нежелательные последствия (собьются настройки и т.д.) при отсоединении аккумулятора?
-На диагностике был, сказали, что никаких ошибок не нашли. Но там нет специалиста по АКПП... Попробую на днях к проверенному мастеру...
-Сейчас пробег 59500 км. Масло нужно менять. Но это не вылечит описанную проблему.
-В поворотах все нормально
-А что из поломок хуже для эксплуатации авто/дороже в ремонте: вискомуфта или АКПП? -Да и что конкретно с вискомуфтой могло произойти?Не пойму, "убил" ли я коробку?... Ведь при переводе рычага АКПП в положении "D" и отпускании тормоза машина едет более-менее нормально...
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
ммм ... для буксования "1", в "d" не надо
а щуп вынимали из АКПП горелым не пахнет, мелкой крошки в жиже нету?
evanzo
4 Май 2012
город Воронеж
масло немного грязное, но горелым не пахнет, мелкой крошки нету.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
скиньте клемму, это не страшно, только код магнитолы если родная слетит, надо будет ввводить
виска если бы заклинила - то в поворотах бы зад прыгал как при заблокированном межосевом дифференциале,
если виска бы навсегда рассоединила оси, то это вообще никак бы не сказывалось на разгоне и переключении передач
5000 оборотов для двигателя ни о чем, или неужели кипела?
а лампы на панели вообще никакие не загорались?
АКПП не "пинается"?
evanzo
4 Май 2012
город Воронеж
из ламп загоралась только ABS, когда начал буксовать...
АКПП не пинается.
авто ведет себя так: давишь на газ, а он долго-долго разгоняется, хотя оборотов уже 3000, при начале движения первые пять секунд потребление топлива - 28-30 литров при 2500-3000, дальше при разгоне до 60 км/ч - 15 литров. Если едешь на скорости в небольшую горку - то потребление 12 литров (раньше было 8), на ровной трассе при скорости 100 км/ч - 11 литров (7 литров раньше). Обороты при разгоне растут медленно-медленно без скачков, как при правильном переключении скоростей... в общем на педаль газа плохо реагирует...
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
может катализатору капец (?) по описанию похоже...
evanzo
4 Май 2012
город Воронеж
Кстати, катализатор давно уже Check Engine выдает. Может и капец ему пришел. Но как это может отражаться на разгоне и динамике? Этот трабл именно после буксования произошел. Хочется добавить, что теперь Лиана при нажатии педали газа шумит, гудит где-то в районе коробки, и нагревается левее рычага. Плюс - очень замедленная реакция на педаль, даже, если ее в пол придавить (ощущение, как на пониженной еду). Тем не менее, катализатор пойду выбивать и коробку заправлять буду. Это как часть планового ТО. И очень надеюсь, что Мастер-кудесник местный диагностирует сей трабл.Рыдаю!
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Лиана 1,6 Хечбек 4+4
Мнe кaжeтся что скорee всeго коробкa.Когдa нa мeхaникe тaкоe жe бывaeт,мeняeм сцeплeниe.И здeсь скорee всeго сцeплeниe сжёг.
alterman
16 Март 2008
272
Ростов-на-Дону
SUZUKI WAGON R SOLIO MA34S M13A 2WD 2004 ПРАВЫЙ РУЛЬ
езжайте к специалистам! - что это за способ выяснения неисправности? может еще по фотографии вашего моторного отсека сделать диагностику? болтология и больше ничего
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Товарищ, что нового, машинка поехала?
РУЛЮБЛИН!!
Игорь 30
25 Январь 2012
164
Егорьевск
Suzuki Baleno 1.6 Wagon 4WD, Suzuki Liana Wagon 1.6 i 16V 4WD Sport, Suzuki Vitara (ET,TA) 2.0 i V6 24V.
Вот вы и ответили на свой вопрос. почему авто не едет.
Маленький ликбез маленького специалиста.
АКП или гидромеханическая коробка передач.
Для понимания принципа работы АКПП, ее условно можно разложить на три составные части: электронную, механическую и гидравлическую. Электронная часть механизма реализует обратную связь с другими системами и управление режимами АКПП. Гидравлическая передает крутящий момент и силовое воздействие на исполнительные механизмы коробки. Механическая часть трансмиссии отвечает непосредственно за переключение передач.
То есть для правильной работы АКП, необходимо выполнить ряд условий, заданные обороты коленчатого вала, угл открытия дроссельной заслонки, на современных системах АБС ( датчик скорости колеса индуктивного типа) и прочее и прочее.....
В купе при выходе за заданные пределы значений( ЭБУ КПП) одного из датчиков, приводит к аварийному режиму работы АКП.
gals
порутчик
18 Сентябрь 2012
88
Воронеж
Liana 4wd 2007
Диагностировать надо по любому,Но больше похоже что накрылся гидроаккуммулятор.
Было такое на гранд чирокке,погазовали на снегу,жуков покрутили и машина перестала разгоняться.
gals
порутчик
18 Сентябрь 2012
88
Воронеж
Liana 4wd 2007
Ой да,трансформатор гидры,точно.Там,бублик такой,у гарыныча на даче...:thumbsup:
