Странное поведение машины...
EvgenSP
14 Апрель 2009
80
Suzuki Jimny 2007
Всем привет, коллеги.
Есть у моей тёти Сузуки Лиана 2003 г.в. мотор 1.6 кузов хетчбек (ну больше похоже на универсал). Коробка механика, кондиционер и электропакет. Из опций больше ничего.
Всё это дело началось месяца три назад, когда едешь больше 15 минут машина перестаёт ровно работать, как на холостом ходу, так и ехать не может (дергается, будто бы смесь не успевает сгорать и глохнет). Если 5 минут постоять, то опять 15 минут машина едет без проблем.
Перечень проблем, которые были от разных мастеров как предположение я перечислю ниже.
З.ы. Тётя живет далеко от Москвы в маленьком городке (там всего 2 станции ремонта, но обе с диагностикой, и ни одна проблем не выявила).
1. Первое была - датчик лямбда зонт, причём купили 2, а поменяли 1.
2. Датчики под капотом (холостого хода, смеси и т.д. я не сильно в них понимаю), вытаскивали по 1, вставляли новые, всё по старому. Менять не стали.
3. Крышка бензобака (мол от газов), ну поставили другую, как и предполагалось не помогло.
4. Нашёлся один умный парень, предположил, что пробило плату управления двигателем (очень дорогая штука). Её полностью разобрали, почистили спиртом, проверили каждый контакт, действительно каждый, всё работает. Собрали и поставили, а проблема осталась.
Если кто-то знает, что это может помогите, пожалуйста, уже устал по телефону пытаться это победить. Приехать в Москву конечно можно, но только со 100% уверенностью в победе (т.к. эта дорога займёт часов 9-10 из-за такой поломки).
Всем заранее признателен за помощь.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Ответ: Странное поведение машины...
тут много про такое тем, поищите
может датчик коленвала, распредвала, катушки зажигания....
EvgenSP
14 Апрель 2009
80
Suzuki Jimny 2007
Виктор спасибо за наводку.
Просто странно, что именно после 15-20 минут происходит.
5 минут постоял и она опять как новая.
EvgenSP
14 Апрель 2009
80
Suzuki Jimny 2007
Но температура в норме. Ничего не греется (судя по приборам). Термостат работает, проверяли.
ноwый
Наивный,но обучаемый сузукофил
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Сузуки"Лиана" 2002г.,переднеприводная , серебристый металлик,красавица .
99,999 % - датчик коленвала .
Цена нового от 2000р.
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Лиана 1,6 Хечбек 4+4
Тоже думаю либо датчик коленвала,либо что то с блоком управления.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Врятли, они его спиртиком протерли, !! Ну если только налили ему много ? Скорее датчик !!
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Ну с похмелья не умрет,а вот белочку может поймать....)))
