Swift 2004-2011 Дергается с автоматом
sirsasha
30 Август 2012
Серпухов
Свифт, 2008г.в., 1500, автомат
Читал что проблему с дерганием только у роботов, но тут сам столкнулся с похожей проблемой на автомате. Машина Свифт, 2008г. 1,5, автомат. При остановке на светофоре (вкл режим D) машина начинает слегка подергиваться как будто троит. При постановке на P тоже начинается дергаться. При движении проблем нет. Что может быть?
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Москва СВАО Северный
Peugeot 407 2.0 AT `07
Ответ: Дергается с автоматом
Ну если при езде и на нейтрали/паркинге все ок, то большая вероятность что это они. Когда ставишь автомат на передачу движок слегка поворачивается на опорах, если порваны, то вибрация двигателя очень хорошо передается на кузов, а на холостых оборотах под нагрузкой двигатель очень неплохо колбасит обычно.
sirsasha
30 Август 2012
Серпухов
Сегодня поменял свечи. Дергание в режиме P прекратилось, а в D при нажатом тормозе стало значительно меньше.
