Приводные валы стучат
4tun8
4 Июнь 2012
воронеж
NSGV 2006, МКПП
Вопрос: при езде по неровностям издается спереди стук, именно при "покачивании" машины из стороны в сторону. Залез под машину, подергал за приводные валы, перемещяя их вдоль оси (поперечно), издается стук в обе стороны когда перемещается, причем оба передних привода. Вопрос, что под замену?
Добавлено через 3 минуты
Вот видео этих стуков http://www.youtube.com/watch?v=rLxqWs9xs5I&feature=player_embedded
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Приводные валы стучат
ну тащем та приводы везде имеют так сказать люфт по оси...
а если сильно дергать то и стучат (край гранаты например об край посадочного...
может при раскачивании не они стучат?
у меня например шаровая стучит... и только по вертикальной оси, хотя визуально и при качании в остальных плоскостях - все ок
4tun8
4 Июнь 2012
воронеж
NSGV 2006, МКПП
все ок! заменил втулки стабилизатора и вуаля - стука нет!!!
