Друже! Как сменяти ремень привода вспом.агр. на J20
Evgen7
Сходня
Mazda proceed Levante 97 двиг j20a кузов tj51w, размер руля - средний
Есть там два ролика гладких снаружи, один самый верхний - он действительно неподвижен, а вот под ним , очень даже подвижен, его нужно с внешней стороны уцепить ключем на 14 и по часовой, до упора (в разумных пределах). Появившейся слабины достаточно для замены ремня.Начинать снимать, и заканчивать одевать лучше с левого ролика , если смотреть спереди -это шкив гидроусилителя. Когда снимешь ремень, проверь без нагрузки состояние роликов, а то я не доглядел, у меня верхний развалился:(. Сообщи в личку адрес, я могу картинку бросить.
Успехов Друже
Игорешка на трекошке
20 Декабрь 2009
Уфа
Cevrolet treker 2001 J20A
Ответ: Друже! Как сменяти ремень привода вспом.агр. на J20
У меня был свист. думал всё - попал на подшибник какой-нибудь. Было проще - снял ремень и стал все навесные агрегаты проверять на щууууум - окозалось ролик (направляющий) ремня открутился и крутился сам по себе. Снял ролик вскрыл подшибники - смазал, т.к. были сухие. Пока в норме усе даже двигло меньше шуметь стало. Буду рад помочь
