Дизель 2.0 не заводится при темпиратуре ниже +20
suziki
5 Сентябрь 2012
Тверь
Suzuki Grand Vitara XL-7 2.0 TDi 16V (2004 г.в.)
Уважаемые владельцы Suzuki Grand Vitara XL-7 с 2-х литровым дизельным двигателем, подскажитете пожалуйста может у кого возникала такая проблема - двигатель не заводится при темпиратуре ниже +20, после прогрева заводится без вопросов, до этого заводилась при +5, что можно сделать с этим и откуда начинать искать причину? Спасибо.
Витара тверь
19 Март 2008
219
тверь
Шеви трекер,2000,J20,АКП,металлик серебро
Тойота хайлАкс дизель 2L.1993 мкп
Ответ: Дизель 2.0 не заводится при темпиратуре ниже +20
а есть на таком движке свечи накала?если да-то меняй
плюс предохлики на них или сетку накала могли перегореть
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
22
пгт Дублинка
Ежжу на гранд-витаре '01 2литра турба-дизель, очинь ие люблю
я бы начал искать причину со считывания ошибок, может там температура только косвенно влияет
для пыжовых свечи роли не играют до температуры -5С,
для мазд незнаю
