SX4 седан.Ремни безопасности!
Саня76
7 Сентябрь 2012
Ярославль
Suzuki sx4 2007г.в
Как самостоятельно отремонтировать ремни безопасности,после срабатывания пиропатрона? И какие идут сопротивления SRS руля,торпеды....И идут ли они на ремни?И есть ли разница в полярности,при установке сопротивления.Напишите кто что знает.Спасибо.
Редкий Гость
20 Июнь 2008
211
Гомель
Suzuki sx4 sedan
Ответ: SX4 седан.Ремни безопасности!
Ремни одноразовые. Сопротивления SRS руля,торпеды 2,3-2,5Ом. В ремнях стоят пиропатроны, сопротивлений там нет. Разницы в полярности при подключении резисторов нет. Кстати блок SRS одноразовый...
Саня76
7 Сентябрь 2012
Ярославль
Suzuki sx4 2007г.в
Спасибо) Ремни восстановил,дело 20 мин.Блок перепрошили за 2800 руб) Теперь проблема в датчике удара,не сможешь помочь?
Редкий Гость
20 Июнь 2008
211
Гомель
Suzuki sx4 sedan
как восстановил ремни? Что в блоке перепрошивали? Что за проблемы с датчиком?
Если с тебя взяли 2800, а лампочка все равно горит и тебе говорят что теперь надо менять датчик, то разводят или уже развели...
Саня76
7 Сентябрь 2012
Ярославль
Suzuki sx4 2007г.в
На счет ремня снял крышки с обеих сторон по очереди,удалил поршень с пиропатрона,который после срабатывания клинит весь механизм.С обратной стороны выскакивает пружинка,поставил на место и собрал и заодно подтянул основную пружину самого ремня,моментом скручивания вовнутрь полностью до полной сборки.Если не работает в штатном режиме,там есть шарик,который подталкивает фиксатор,на нем острый наконечник,удаляешь кончик примерно на 1 мм,чем больше снимешь,тем позже будет срабатывать ремень. Блок типа обнулили....А с датчиком разница в маркировке,на разборке сказали,что подойдет,а электрик говорит,что дело в датчике,визуально датчик один в один и блок не видит датчик,так электрик сказал,он же и перепрошивал....не знаю кому верить...
Редкий Гость
20 Июнь 2008
211
Гомель
Suzuki sx4 sedan
То, что ремни, датчики удара и блок одноразовые обсуждать не будем.
Если машинка на продажу, то с восстановленными ремнями как то понятно, но в блоке управления пиропатронами ремней и запуском подушек сгорают дорожки или специальные проволочные предохранители, даже их замена может быть недостаточна, так как при срабатывании через блок протекает большой ток и может повреждаться преобразователь 12 в 30 вольт, а т.ж. транзисторные ключи подающие ток в подушки и пиропатроны.
"электрик сказал,он же и перепрошивал....не знаю кому верить."
Что он перепрошил, я не знаю.
Если взять с исправной машинки блок (или на разборке) и временно вставить в разъём, то методом считывания ошибок можно определить имеющуюся неисправность. Удачи
Саня76
7 Сентябрь 2012
Ярославль
Suzuki sx4 2007г.в
как появятся финансы буду доделывать машинку пока езжу так на скорость не влияет как разберусь с проблемкой напишу что и как ( Спасибо)
ЗЕРКАЛО
28 Март 2008
Петербург
Вопрос в тему.
Сработали подушки СХ япош. Поставил все от венгра бу (руль, торпедо, ремни). Заменил датчик удара на новый.
Подключили комп-пишет, что сработали ремни и пишет нарушение в работе подушки.
Странно, значит их видит, но ошибки не удаляются. Знакомый загасил (без восстановления) ошибку НО пришлось купить новый датчик удара.
Хотелось бы восстановить работоспособность системы.
Неужели точно блок нужен новый. Он же баблоидов стоит нормально.:(((
Редкий Гость
20 Июнь 2008
211
Гомель
Suzuki sx4 sedan
Вопрос в тему.
а прочитать сообщение№6 трудно?
повторяю:
Блок формально одноразовый!
ЗЕРКАЛО
28 Март 2008
Петербург
Редкий Гость, спасибо, туплю потихоньку. Извиняйте))
Полезу искать блок. По итогам отпишу, как пройдет.
