Ув. коллеги,весной проявился звон-дребезг где то снизу при езде, подняли посмотрели на сервисе, какая то защита на глушителе отгнила - оторвали, сказали мол, не нужна она совсем)
Недавно слышу - снова что то зазвенело, при чем ровно на 2000 оборотов звенит, а выше или ниже пропадает. Залез под машину, обнаружил у катализатора (?) защитный кожух, тоже отгнили 2 крепления из 4-х, возможно он от вибрации звенит-дребезжит, больше ничего не обнаружил. Вопрос: кожух оторвать совсем, или искать замену, может он все-таки нужен?
А может было у кого подобное?
Фото прилагаю
Фото прилагаю
74.4 KB Просмотры: 1,012
97 KB Просмотры: 1,151
