Блок управления обогревом
Юлик
9 Июль 2011
Московская область
SUZUKI Лиана МКПП 4WD 2004г.в.
SUZUKI Лиана АКПП 4WD 2004г.в.
Добрый день, помогите советом. Лиана 2004г.в., механика. Не подсвечиваются переключатели обдува салона, все три. Можно ли как то заменить лампочки или придётся покупать блок в сборе????Баксы-бакс
5,203
Ответ: Блок управления обогревом
Скорее всего там не лампочки, а светодиоды. Они практически вечные, и перегореть всем вместе трем (как минимум) светодиодам разом - не реально. Вывод - скорее всего не в них дело. Может контакт где-то в разъеме отошел или внутри в блоке что-то перегорело на плате. Вряд ли этот блок кто-то разбирал, поэтому мало вероятно, что кто-то подскажет. Даже мне не приходилось разбирать его за ненадобностью... Можно попробовать снять и посмотреть контакты, если не поможет их чистка и просто "поправить разъем", то - менять блок скорее всего придется. Но я бы просто плюнул на это дело, не стоит оно того.
wlf
2 Сентябрь 2011
129
Suzuki Liana 2006, 1,6 АКПП, передний привод
Все-таки лучше расковырять и посмотреть. Хуже точно не сделаете...
Подсветка кнопок обогрева и противотуманок- именно лампочки, продавец в магазине сказа что это что-то типа H37.
на них надет красный колпачок-будьте аккуратнее при ковырянии, я себе на кнопке его порвал, теперь одна красным, а другая желтым подсвечиваются..
Foreigner
23 Август 2012
79
Минск, Республика Беларусь
Suzuki Liana, 2001, HB, МТ, 2WD
Вытащил три лампочки из блока управления печкой. Они одинаковые. Обошел весь рынок у нас в Минске, нет таких лампочек. На japancats не могу найти их оригинальные номера, чтобы заказать на экзисте. Может кто знает оригинальный номер?
wlf
2 Сентябрь 2011
129
в автомобильных каталогах таких наверное нет, там узел в сборе...
это лучше на Ebay, что-то вроде 12В 0,7 mW, подсветка панели чего-то там...
из списка ниже это H39
ест еще в московской сети магазинов электроники, ссылку отправил в личку...
эта лампочка на подсветку кнопок, может на панель обогрева немного другие...
5,203
Дык у вас Лиана-дорестайл?! Предупреждать надобно!
Там ломпочки, это известно. Их в продаже у нас практически не найти. Можно попробовать купить безцокольные и самому впаять, но паять не просто, нужен припой, который их контакты облудит, т.к. просто с канифолью не получится. Я так делал себе на Пассате в приборке.
wlf
2 Сентябрь 2011
129
я вот что подумал... если их там несколько то могут они (все три разом перегореть? может их проверить может и не в них дело?
а у кого дорестайл?
у меня рестайл- в кнопкал-лампы, в панели-не знаю
или это к Foreigner?
Foreigner
23 Август 2012
79
Всё верно. Это мне. У меня дорестайл. Лампочки проверил. Все перегоревшие. Сегодня попробую вынуть лампочку из цоколя. Потом купить похожую и вставить ее с цоколь.
Юлик
9 Июль 2011
Московская область
Спасибо всем :) вынуть лампочки не получается, они припаены. и можно бы "забить" на то, что нет подсветки, но из-за этого кондей работает без остановки. никто не подскажет как его вырубить????
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Снять фишку с компрессора !
deniss74
15 Январь 2007
Королев МО
Suzuki Aerio, правый руль.
Аэрио дорестайл, праворульная. Перегорели две лампочки из трёх. Фото лампочки прилагаю. Там нет пайки, это безцокольная лампа с длинными проволочными выводами, которые крепятся в патроне. Буду искать в магазине электроники.
Лампы вынимаются через бардачок, ящик лучше снять (один болтик).
Какая у них мощность, кстати?
Upd. Заменил, лампы H40.
