Посторонние звуки с выхлопного тракта
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Вопрос такого плана к именно тем,у кого развито чутьё к Лиане.
Машина работает ровно, без дёрганья и вибраций. Но вот при открытии капота всё тоже работает штатно , но вот в этом месте
http://s018.radikal.ru/i522/1207/d8/ddd1f83893aa.jpg
Если прислушаться и наклонив голову и навострить слух, то слышны какие-то булькоющие как в кострюле звуки напоминающие бурление . То они есть, то они очень слабые.Но это не звук металический.Я уже и пластик везде при этом держал(думал вибрация именно пластика)Масло сменил и фильтер. Можит эта работа умирающих свечей?
Прокладка и выхлопная Целая
Добавлю всё таки немного и задам вопрос--- почему и должно ли из из выхлопного тракта слышны призвуки типа хлопка(взрыва) в зависимости от температуры (звуки слышны,если прислушаться при открытом капоте)
Можит из за того, что пора менять свечи, пробег машины около 80,000 км, хотя в мануале рекомендуют менять в 105,000
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Ответ: Посторонние звуки с выхлопного тракта
Послушайте выхлопную трубу на выходе (позади авто). Если услышите неровности (спотыкания) в выхлопе, замените свечи для начала.
Х
ХулиGAN
пора менять машину, она уже вас бояться скоро будет.:hilarious:
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
ВЫХЛОП РОВНЫЙ. Но за 6 лет и 80,000 км ни разу не менял свечи.Но на самом деле имеються глухие негромкие хлопки, типа что то там взрываеться,можит из за свечей,можит искра ....(нужно сменить).Можит богатая смесь не сгорает-выбрасывается в выхлопной тракт .Но предлагает сервис сделать промывку дроссельной заслонки и выходного коллектора , но вот опасаюсь, что такой промывкой можно сжечь датчик Лямда и катализатор. Хотя каждые 10,000км вливаю профилактику BG-44K.
Что скажите, сделать промывку перед заменой свечей?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Промывка никогда не помешает, но промывать нужно все , начиная с форсунок ,дроссельной заслонки и далее по системе , вплоть до глушителя :thumbsup:
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Согласен, но для такой процедуры должны быть болячки и симптомы типа Затрудненный пуск двигателя.
Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу и переходных режимах.
Провалы при резком нажатии на педаль газа.
Ухудшение динамики разгона двигателя и потеря мощности.
Увеличение расхода топлива.
Повышение токсичности отработавших газов.
Появление детонации при разгоне вследствие обеднения смеси и повышения температуры в камере сгорания.
Но всего этого венегрета к счастью не наблюдаеться. просто предложили промыть сисьтему перед заменой свечей к следующему разу, вот я и думаю нужно ли это делать или просто тупо сменить свечи и всего то и делов......
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
vova, почитайте Жана Батиста Мольера "Мнимый больной".
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Провалы прvova65 и резком нажатии на педаль газа.
vova65 А за чем вы спрашиваете, если сами все знаете ?? В вашем случае , лучше всего взять ромашку , и погадать:hilarious: , если нет ромашки, подкиньте монетку!
ноwый
Наивный,но обучаемый сузукофил
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Сузуки"Лиана" 2002г.,переднеприводная , серебристый металлик,красавица .
... вплоть до глушителя :thumbsup:
молотком с а как это ?Вы шутите или глушитель и правда как то промывают ? Просто никогда ранее про это не слыхал,простите .
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Глушитель-- нет , а вот кат--при определенных признаках, проверить стоит !
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
каким образом ? У меня что то тоже стучит возле нижнего ката, вешали машинку на подъёмнике - ничего не нашли ...Спец тоже говорит, что это где-то внутри стучит,возможно даже в самом катализаторе.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Открутить фланец и посмотреть ,
Drob
31 Октябрь 2007
Тоже, что то творится непонятное. Во время движения, при остановках, при снижении или наборе скорости периодически появляется грохот как шар в ведре катается.Два раза ездил на СТО (две разные станции) и просто уже смешно-----машина издевается, приезжаю все нормально грохота нет. Механики перетрясли весь глушитель, защиту и всю подвеску. Говорят норма, приезжай когда застучит. А как поймать момент если это происходит периодически. Обычно к моменту появления грохота уже успеваю довольно много проехать. Подозрение что отвалилось, что то внутри. И на холодную прилипает, а нагреется отлипает и бренчит. Хотя почему тогда грохот не все время после нагрева, а периодически? Может у кого было, подскажите что смотреть. А то надоело рычать как на ралли и пугать пешеходов.
Алмаз
4 Август 2012
102
Казахстан
Suzuki Liana, 2002, 1.6, МКПП, передний привод
Друзья с наступающим. Проблема такая, кат выбит (на трассе сгорела катушка и пришлось доехать на 2 свечах, итог расплавился кат). Периодически хлопки в глушителе, при переключении передач кпп, когда завожу после долгой остановки. Расход в норме, тяга тоже, жалоб нет кроме этого пердежа . Как избавиться?[DOUBLEPOST=1432702337,1424615336][/DOUBLEPOST]Неужели ни у кого не было
