При полном приводе УУУУ- спереди
Antony
18 Ноябрь 2006
Kazakhstan
При включении передка...в сильный мороз гудит где-то впереди слева. Так УУУ---УУУУ----УУУУУ
Зависит от частоты вращения колеса.... Гул стоит и при выключенном 4вд , вообщем пока не разлочились хабы. Проехав так километров 5-10 перестает гудет.
Мнение что где то нету или испортилась смазка...Следовательно вопрос, где??? И сложно ли в условиях двора самому это устранит??? Если да, то буду рад любым рекомендациям.
Jourim
3,233
Suzuki Sidekick 1.6, 95
Проверь качество и вообще наличие масла в переднем редукторе.
Теоретически еще могут быть проблемы в передених ступицах... но они тогда должны гудеть и без переднего привода, да и сам ты с этим все одно ничего не сделаешь.
vini
Chevrolet Treker 1992 2 DR WAGON SPORT UTILITY
ТАЗ 2114 2005 1.5L 8v
Это хаб, у меня так было. Не идет в зацепление.
Снял тот хаб который издавал звуки, думал смазки нет. Снял покрутил в руке все на месте, поставил обратно, но не на тоже место ( в смысле место то, только провернул колесо) звук прекратился и более не появлялся.
Но все же проверь масла.
З.Ы. хабы ручные.
Antony
18 Ноябрь 2006
Kazakhstan
Хабы у меня автоматич, а если хаб не идет в зацепление, значит и передок не крутил бы??? Если так, то передок фунциклирует нормально...
vini
Как узнал что передок работает?
Значит не достаточно сильное зацепление. Сними и посмотри.
Попробуй повернуть руль влево, вправо на малом ходу, если звук пропадать будет, точно хаб.
Antony
18 Ноябрь 2006
Kazakhstan
Когда зимой в горы едешь точно знаешь работет ли передок или нет ))) серьезная у меня дорога на дачу.
Сейчас проверит не могу морозы немного отпустили.
scorpioz
14 Декабрь 2006
133
при включенном переднем мосту вывернуть руль до у пора и на первой передаче прокатиться
будет легкая вибрация ее не счем не спутаешь.......................
а гул надо смотреть но первым делом масло и не только его наличие................
M@rk
13 Январь 2007
205
ESCUDO 5 дв 1991, G16A,АКПП
у тебя в компе вентилятор когда нибудь гудел? так вот тоже и в ступицах при подключении передка происходит. Износ бронзовых втулок .С прогревом проходит. На проблему можно забить, так как новые втулки стоят не гуманно.Можно снять ступицу и набить новой смазки. временно может помочь.
JUIRIST
г. Москва Южное Бутово
SGV 2.5 АКПП 2002г.в
Vitara 2.0 АКПП 1998г.в
Снимаешь ХАБ и тупо забиваешь смазкой по самые гланды! Потом на место все ставишь. И будет тебе счастье!
M@rk
13 Январь 2007
205
сняв хаб до втулки не доберешься
M@rk
13 Январь 2007
205
нет, но надо снять хаб, тормозной суппорт, рулевой наконечник. можно и от стойки аморта открутить;)
Antony
18 Ноябрь 2006
Kazakhstan
Что то сложно, где то на старом форуме читал...что с левой стороны все проще, даже колесо можно не снимать...Хотя может там что то другое предлагали смазать.
Antony
18 Ноябрь 2006
Kazakhstan
Вроде там шрус вытаскивали и набивали смазку...операция описана была проще....
M@rk
13 Январь 2007
205
я пыльник на гранате с водительской стороны менял- все разбирал.
с левой надо глянуть может и так можно. там чулок составной
s.mas
17 Январь 2007
КАЗАХСТАН
Втулки, на моей машине, смазали два года назад жировой смазкой ремонтники Сузуки,кстати сами сузуководы.И проблема исчезла,в любой мороз никакого "УУУУУ" нет.Эту смазку дали мне токаря,она применяется в каких-то барабанах.До этого ремонтники смазивали втулки вытопленным свиным салом,мотивируя тем,что шруса надолго не хватает.Удачи.
