Диагностика свечи
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Что можно сказать со снятой старой свечи о состоянии недр мотора
wlf
2 Сентябрь 2011
129
Suzuki Liana 2006, 1,6 АКПП, передний привод
Ответ: Диагностика свечи
что из них(недр) выкрутили свечку...
описание к картинке
Свеча №1 - эталонная, такая должна быть в полностью исправном двигателе. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый или светло-серый цвет, следов износа электродов нет, отложений нагара мало - свеча хорошо самоочищается.
Мягкий черный («пушистый») нагар свечи №2 сигнализирует о переобогащенной горючей смеси или повреждении воздушного фильтра, т.е. его засоре и ухудшении прохождения воздуха.
Белесый цвет изолятора свечи №3 напротив указывает на переобедненную топливную смесь, недостаток бензина в горючей смеси. Езда при повышенных нагрузках на такой смеси может грозить перегревом и последующим прогаром выпускных клапанов.
Черный смолистый осадок обычно сопровождается сильной вибрацией двигателя (мотор «троит») и сообщает о нерегулярной искре свечи зажигания или минимальном давлении в цилиндре.
Свече №6 наверное просто не повезло с цилиндром, она покрыта следами масла и топлива, металлическими опилками - разрушился или завис клапан, частичное разрушение поршня.
Цветные отложения (красно-коричневые, желтые) или нагар кремово-белого цвета (похожий на известняковую пыль) появляются в результате воздействия масляных присадок (веществ, добавляемых в масло с целью улучшения его технических характеристик). Заметьте, такой осадок не удаляется в процессе эксплуатации двигателя, его нужно счищать собственноручно.
Толстый слой черного нагара сообщает о трудностях самоочищения двигателя, т.е. свечи не нагреваются до температуры самоочищения, и/или топливная смесь слишком богатая.
wlf
2 Сентябрь 2011
129
Кто-то сейчас взорвет себе мозг...
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Мой ВАРИАНТ!!!!
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Мой ВАРИАНТ!!!!
А вот и не угадал !! На изоляторе свечи имеются следы прорыва газов, что указывает на ее негерметичность !!
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
это не газовый прорыв, это просто частички масла (из колодца) налипают на горячий изолятор
проверить на прорыв можно на стенде
джон
24 Май 2011
109
обнинск
suzuki liana 2005 1.6 хетч автомат
Мой ВАРИАНТ!!!!
извиняюсь, вам что там в Израиле,заняться нечем?
KIRILL48
31 Август 2010
77
Липецк
SUZUKI LIANA 2004, М16А, 2WD
тож радвает тема!!!
