Закусывает руль
Витара тверь
19 Март 2008
219
тверь
Шеви трекер,2000,J20,АКП,металлик серебро
Тойота хайлАкс дизель 2L.1993 мкп
Ответ: Закусывает руль
а вот у меня закусывало частью элемента который при повороте руля отключает поворотник!!он перекосился под накладкой руля и цеплял его
откусил его - и все
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
подлил немного жидкости в бачок ГУРа и закусывать перестало.
Screamer82
18 Сентябрь 2008
111
Королев
Grand Vitara 2,5 V6 2001г.
Крестовины рулевого кардана.
Размер для замены 16/39 подходят от ВАЗовской классики, но советую набить смазкой)
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
я находил, что ставят 16/40 размер
snowball
24 Сентябрь 2012
Зеленоград
SNGV 2.0AT
Три дня как перебрали крестовины. Обычно у людей умирает нижняя, на нее и надо внимание обратить. 15х39(Трекер и, по неподтвержденным данным, Витара круглая для США и Канады) или 16х39(СГВ) - лучше посмотреть по VIN.
В сборе они стоят от 9т.р, проще и дешевле заменить один крест.
PS: для проверки того, что это точно крест, в тихом месте крутим рулем с малой амплитудой - крест сразу себя выдает люфтом\постукиваниями и проч.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Что-то Вы крутовато размахнулись. 48220-65D70 можно приобрести от 4800 до 5500.
Но одну перепрессовку ,действительно, карданчики выдерживают с честью...
snowball
24 Сентябрь 2012
Зеленоград
SNGV 2.0AT
Посмотрел цены на крестовины в сборе. Видимо магазин, который мне ее предлагал "от 9 тыр" оказался уж слишком жадным :)
Screamer82
18 Сентябрь 2008
111
Королев
Я просто закернил в четырёх местах- полгода - полёт нормальный.
Не ну нафик я завальцевал по кругу) думаю выдержат еще одну перерпесовку если что)
Pete
19 Июль 2010
88
XL7, 02
Вот и у меня стал туговат руль и возврат стал хуже. Жидкость в норме. Грешу на насос. Как понять точно ли он того или что-то еще?
Pete
19 Июль 2010
88
XL7, 02
Был на диагностике. Рейка не течет, насос не свестит, крестовины не стучат, жидкость на месте...однако, руль туговат стал и возврат хуже (писал выше). Наверное, поменяю насос все-таки. С чего-то надо начать.
CALIBER
13 Декабрь 2008
73
SUZUKI GRAND VITARA XL-7 V6 12.2002 USA
Не спеши . Насос может давать низкое давление и это будет влиять на усилие, но никак не связан с возвратом руля, год назад именно осенью столкнулся с подобной проблемой- разбирал и диагностировал всё! И только при очень удачном стечении обстоятельств обнаружил всё-таки дохлую нижнюю крестовину.
Pete
19 Июль 2010
88
XL7, 02
Но ведь не стуков, не звуков никаких нет. Кстати, я правильно понял, что 48220-65D70 - это то что нужно при плохом раскладе (если с насосом все ОК)? При замене есть какие-то тонкости, которые надо знать?
CALIBER
13 Декабрь 2008
73
Стуков и звуков у меня тоже не было, мало того, я два раза её снимал при всяческих диагностиках- она выглядела и крутилась нормально! каждый раз проверял.Потом уже, когда хорошо закусила я обнаружил, что лопнул один стальной колпачок и появилась трещина на резинке т.е туда попала вода и грязь и крестовинка подклинивала в одной плоскости, а обнаружил я всё это безобразие зимой, когда снял и покрутил её на морозе, а не в тёплом боксе. Вся проблема в том, что эти крестовины не люфтят, а клинят. Про номер ничего не скажу, даже не искал родные, по совету с форума поставил жигулёвскую.
Pete
19 Июль 2010
88
XL7, 02
Надумал все-таки менять крестовины (кардан нижний в сборе), так отказываются (в сервисе где чинюсь), боятся чего-то! Типа улитка, airbag и т.п. Какие там сложности? Может знает кто мастеров у нас.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Что за бред? Улитка порвется только при вращении самой баранки на излишнее количество оборотов при отсоединении карданчика. Вы ключ из замка вытащите и в карман положите :D. Руль защелкнутый в положении "прямо" никто не повернет.
Pete
19 Июль 2010
88
XL7, 02
Т.е. ничего сложного, просто зафиксировать руль.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Ну да.Перед снятием верхнего хомута поставьте метки и крутите саму рейку сколько хотите.
Serega 75
2 Март 2012
Чита
Suzuki Grand Vitara
сегодня делал ревизию натяжного ролика, снимал ремень, поставил всё обратно, выехал из гаража а гидрач не работает, при этом шкив крутится, ремень не свистит - может кто сталкивался с такой ситуацией
Serega 75
2 Март 2012
Чита
Suzuki Grand Vitara
съездил на мойку, приехал обратно в гараж и около гаража обнаружил, что руль вращается как и раньше. Что это было? Неужели где-то вода в гидраче????
Pete
19 Июль 2010
88
XL7, 02
Экзист уже 7200 хочет.
Pete
19 Июль 2010
88
XL7, 02
В Москве пока (в зависимости от срока поставки 48220-65D70 ) просят от 5,5 до 8,9 тыр.
Сказали окончательно. За 6700 пришел отказ.
А в магазине - пожалуйста! 11 800.
Slawka
4 Март 2012
22
xl7
Аналогичная картина, закусывал потом отпускало.
Останавливался ВД проходил все крестовины, немного покрутил в разные стороны, минут через 5 отпускало.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
