Вопрос по части противотуманок
inspire
15 Сентябрь 2012
Якутск
Suzuki Grand Vitara 52, 2.0, 2004
Всем привет! Такая проблема, а может и не проблема вовсе.. =) Противотуманные фонари не загораются при включенных габаритных огнях! Загораются только при включенном ближнем\дальнем свете фар! Все, естественно, посредством нажатия кнопки, речь не идет об автоматическом включении чего либо.. Автомобиль Suzuki Grand Vitara 52 кузов, 2004 год, J20A, сига Starline B9, левый руль(!), сборка Япония... Может это особенности комплектации, или все зависит от страны производителя, но по моему мнению такого быть не должно.. Даешь работу противотуманок с габаритками!! +)
ЗЫ: Только что извлек самодельную систему дневного освещения. Работала так: ключ должен находиться в положении "ON", нажатие педали тормоза и вуа-ля! Хрен потушишь фары, пока не переключишь ключ в положение "ACC" все подробно не расскажу откуда какой провод вынимал, принцип цепи, так как не электрик вовсе =) но ручаюсь все сделал грамотно...
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Ответ: Вопрос по части противотуманок
Если Вы про фонарь (задний), то вроде так и должно быть, "минус" на кнопке включения заднего ПТФ (двойная кнопка, вкл-выкл) появляется с включением головного света, "плюс" идет с предохранителя.
Если Вы про фары (передние), то они должны включаться после включения габаритов (при этом подается "плюс" на реле ПТФ) и кнопки передних ПТФ (одинарная, подается "минус" на реле ПТФ). Правда там у Вас ещё ВСМ замешано("минус" на кнопку с него идет), может он "не даёт"Чешу репу. Силовая цепь от переключателей не зависит: предохранитель - реле ПТФ - ПТФ - масса
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Body Control Module (BCM) -Блок управления электрооборудованием кузова, коробка с часами и кнопкой аварийки, на дорестайле (до2002г.в.) такого нет.
Вы про какие противотуманки то говорили? перед или зад? Какой кнопкой они у Вас включаются?(штатной или нештатной, с фиксацией или без фиксации, одинарной или двойной "вкл-выкл") Сложно советовать не зная о чем речь. Фото штатных кнопок ПТФ
inspire
15 Сентябрь 2012
Якутск
Ага, судя по всему, у меня недостает одной кнопки передних ПТФ (речь идет как раз об этом) фишка на эту кнопку есть, и там как раз задействованы 5 контактов как на рисунке предложенном Вами. На кнопке слева, на проводке стоит некая перемычка, пластиковая, защемляющая провода... Но может быть все таки есть вероятность того, что это примудрость самой комплектации, или ПТФ воовсе не входили в комплектацию моей SGV?
Фото моей кнопки
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Премудрость комплектации отпадает, скорей всего с завода передних ПТФ на Вашей машине не было, а предвладелец, не вдаваясь в нюансы (ну или попросту кнопку не захотел ставить) подключил управление передними ПТФ к кнопке задних. Есть очень большая вероятность того, что в Вашей машине есть штатная разводка на передние ПТФ, и достаточно было подключить разъемы самих фар, поставить штатную кнопку и штатное реле.
Хорошо бы разобраться, что куда у Вас подключено (штатные или нет разъемы, цвета проводов). Может Вам будет достаточно просто поставить штатную кнопку и отключить эту перемычку, что бы всё заработало как надо.
Перемычка кстати на каком проводе выключателя висит? На зеленом с синей полосой?
И сразу вопрос вдогонку: провод, который подключен посредством этой перемычки можно отследить, куда он подключен другим концом?
