коробка
  • Автор темы Tamat
  • Отслеживают тему 3
T
Tamat
добрый день, всех с прошедшим. Беда случилась с коробкой, не втыкается вторая передача, а если и удастся воткнуть, то через некоторое время она выскакивает.. При этом остальные передачи работают нормально. Подскажите, что там могло случиться и на сколько я попал..
Политех
7 Апрель 2006
589
Машина – 2wd?
Коробка – слабое место.
Походи поиском по темам, все решают вопрос по-разному. Насколько помню, у кого-то просто ослабли крепежи тяг, и проблема решилась совсем малой кровью.
Когда у меня начались какие-то звуки, не стал ждать, пока они обретут ярко выраженную форму, отогнал в «Автодину» на дефектовку. Способ (для меня) наименее геморройный, но небюджетный, скажем так. «Сколько» - пока не знаю, не все запчасти оказались на складе, заказал, только едут. В моем случае около 30 тыр, думаю.
T
Tamat
машинка 2wd, по форому смотрел, ни у кого такой проблемы не было, в основном шумы в коробке ((( у меня ничего не шумит, просто не втыкается вторая((((
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Сними заднюю крышку пятой поредачи,она металическая,крепится 10 или 12 болтами(не помню) Посмотри все ли на месте,ничего не отвинтилось,в частности винты упорной пластины.Посмотри все ли они на месте.Это делается не снимая кпп.Они сначало слабнут,потом их обрывает,появляется люфт между валами,и первые проблемы появляются именно со второй передачей.Советую не ездить пока,развалится моментом,попадешь на деньги и не малые.
T
Tamat
действительно пластина((( завтра поставлю новые болты и надеюсь снова буду кататься
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
baleno, 00г, 2wd, 1,6
Кто доливал масло выше уровня, какое мнение, чего улучшилось, или без изменений, сколько доливали? вчера бабахнули 300 грамм, субъективно мяхче стало, может не так в коробе как в мозгах, а может еще налить? тока не ржать тут!)))))))
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
Как доливал то? На подъёме?
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
Подъемником левуюсторону задрали и долили, чем выше задрать тем больше лезет, удивило, что противоположную сторону от заливного отверстия задрали, по логике со стороны дырки поднять надо, ан нет оказываетсо.
T
Tamat
не могу понять, раз производителем установлен определённый уровень масла в коробке, зечем эксперементировать? Японцы, думаю думали, когда коробку делали... хотя проблемы с пластиной заставляют задуматься... :)
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
проблемная коробка у японцов редкая вещь но факты имеют место быть, самое фиговое что редкость эта на наших машинах стоит))), сузука далеко не самый популярный производитель а/м в японии, они чумадеи в области мотоциклов, лодочных и судовых моторов, а машины если и производят кой какие, то думаецо процентов 90 на экспорт в "развивающиеся страны" исключительно бюджетные версии.
Политех
7 Апрель 2006
589
Какая-то ошибка проектирования у них вкралась, это точно.
Справедливости ради надо сказать, что проявляется она на пробегах "за 100". Возможно, у себя они и включили потом операцию по замене этой пластины в какое-нибудь ТО - деталь -то копейки стоит.
Только вот выход ее из строя никак не связан с трением.
Поэтому избытком масла ее не спасти. Как и никакие другие детали, выходящие из строя по причине поломки пластины.
Впрочем, сам эксперимент интересен. Со стороны.
PREDATOR 007
9 Март 2011
БЕЛАРУСЬ
SUZUKI BALENO 1.6I,16v
Добрый вечер ! ребя случилась беда кто может подскажите, при включении 1 передачи и троганье происходит шум со стороны коробки, вторая немного с трудом включатся , 3-4 с хрустом , до этого шумел подшибник выжимной. Suzuki baleno 1996г 1.6 передний привод.
А858ХХ
19 Март 2012
87
Suzuki Baleno 1.3 механика 270000
Suzuki Baleno 1.6 4WD механика 200000
Есть КПП бу в рабочем состоянии, есть КПП на запчасти. Если интересно в личку или Вайбер, ватсап 89626811249
юмагул
12 Январь 2015
уфа
сузуки култус кресцент 1997г. дв.G15A.клапана 16.кузовGC21W(уневирсал)
выбивает пятую передачу.но не всегда. на трассе где-то через 40-50 км. чем быстрее едешь тем быстрее выбивает.поможете советом в чем причина? и еще не могу открутить заливную пробку может как-то по другому можно долить масло? балено 1.6 4вд спасибо.
PREDATOR 007
9 Март 2011
БЕЛАРУСЬ
на пробку навари болт и открути
