Трос АКПП
mongust
Кто сталкивался с заменой данного троса?
У меня он то ли распушился, то ли с самим креплением к АКПП чтото вообщем практически не двигается как должен.
Вопрос как его снять со стороны коробки? Пробовал посмотреть, но даже пальцами трудно подлезть к данному соединению. Неужели надо снимать коробку?
lavrik
Tracker 2.0
Cнимать, снимать, а ещё сам трос внутри крепится, т.е. поддон снимать и фильтр корбки! Жопа полная!Чешу репу.
mongust
Рыдаю!
Насколько все это сложно, возможно ли сделать самому или лучше обратиться в сервис.
sergeoooo
23 Март 2006
Suzuki Grand Vitara 98г. AKПП 2.0 L лифт 2"
Suzuki Grand Vitara 08 г. AKПП 2.4 L полный фарш
Самому нереально. Я в сервисе менял причем подгадал это под глобальный ремонт. так как отдельно эта операция как то дорого обходится.((((((((((
lavrik
Tracker 2.0
Всё можно сделать самому, - в сервисах такие же люди как мы, но вопрос в твоих технических возможностях и твоего гаража! Если есть деньги - то лучше в сервис, я в гараже на яме менял - чуть умом не тронулся!!!
andr_nick
15 Февраль 2006
75
г.Одесса
трос меняется за полчаса без ямы. Снимаешь манипулятор (рычаг АКПП) открутив 4 гайки, откручиваешь 2 гайки на 10 снизу снимаешь шпильку с коробки, далее 2 крепления троса к кузову отверткой. Подбираешь тоетовский б\у он дешевле в 4 раза срезаешь снизу кольцо крепления и довариваешь шпильку на 10 - 12-15 см закрепляешь трос на верку а потом снизу.Все!
DonRumata
30 Октябрь 2006
98
3,227
Мне тоже такая процедура корячится. Значит не так уж и страшно? А если взять оригинальный, ни чего резать-варить не надо так?
lavrik
Tracker 2.0
Какие пол часа - трос внутри коробки крепиться, хотя может, на старых по другому.....
DonRumata
30 Октябрь 2006
98
3,227
Давайте внесем все таки ясность. Вопрос животрепещущий очень. Все таки видимо имеются два разных движка, восьмиклампанный и шестнадцати. Вроде и коробки у них разные совершенно. Я не уварен, но где-то читал об этом. Так вот интересно трос крепится внутри коробки, которая идет с какми из этих движков? Кто имеет такой опыт, проясните плиз! Да и номер тоже хотелось бы знать. В экзисте пожали плечами на этот вопрос.
andr_nick
15 Февраль 2006
75
г.Одесса
уточняю по своему опыту - у меня тоже сайдкик 5-и дверка,1991, АКПП 3 скорости, токо движок от витары 8-клап, 1,6. Ни каких проблем с заменой. И еще был прикол когда трос сломался - я залез под машину и передвинул на коробке рычаг в драйв и доехал домой, а когда в гараж ставить, то процедура повторяется, главное ручник хорошо затянуть.:D
Разница в движках роли не играет. Вы случайно не о тросике на БДЗ говорите? Он может и внутри крепиться.
DonRumata
30 Октябрь 2006
98
3,227
БДЗ? это тросик кикдауна?
вот я его и имел в виду! то есть у меня именно с ним проблемы :(
