Брать или не брать?
DARTS35
17 Сентябрь 2012
Вологда
Сузуки пока нет, убиваю с чуством, толком, расстановкой РШН ( она же Шнива, она "Нюра").
Долго думал, стоит ли "загружать" окружающих своими проблемами или нет, но потом решил спросить совета. Суть проблемы ( в кратком изложении):
в семье (пока) одна машина - "Шеви-Нива". До "Нюры" был УАЗ. Используем ( с сыном) внедорожный потенциал круглогодично на все 100% - дача, рыбалка, грибалка, путешествия, покатушки и соревнования в формате "Лайт" ( все-таки теперь ( пока ?) одна машина, убивать или монстрячить рука не поднимается). Но, возникла проблема - жена все-таки добила свой "Матиз" и категорически отказывается пересаживаться на недопривод, выставлено категорическое требование : " следующая её машина должна быть полноприводная и не больше "Матиза". Прикинул и загрустил, т.к. денежки хватает только на "Самурая", но пересаживать жену с переднеприводного автомата на заднеприводную ручку, скажу честно, страшно. Но женщина ( без обид со стороны прекрасной половины) существо упрямое..
Вот и не знаю, что делать - взять "Самурая", при условии, что на Вологодчине их единицы, а в Москву или Питер не наездишься, или перетерпеть пару лет и взять кроссовер типа СХ-4?
Nub
8 Август 2011
Киев
Samurai
Ответ: Брать или не брать?
Немного подкопить и взять джимни 2000 года. У нас разница в цене между убитым самураем и живым джимником порядка 25%. Ну а о разнице в остальном думаю обьяснять не нужно.
Авто Портал
17 Август 2013
Hummer
если перетерпеть то лучше накопить на Гранд витару
и гребеться и едет хорошо )
forum.allcar.net.ua
сузучий1964
18 Ноябрь 2010
Московская область
витара
Самурая брать, только для особых задач-охота, рыбалка, трофи. По проходимости равных нет, из минусов комфорта ноль, в обслуживании очень прост. Но если брать для жены то тогда только уже возьми Витарку по цене почти без разницы
zotik2009
15 Сентябрь 2013
самурай
Приветствую Всех!Вчера смотрел самурай 87 года вин JSAOSJ40000561211 ,двигатель стоит уже 1,3 тип F13a.Хозяин просит за него 230т.р.Реальная его цена с учетом того что-1тент уже требует переделки,закрывается взади на пару болтов,молния сломана.Соответственно внутри сквозников хватает,впереди между лобовым и,рамой или дверья я не понял,точно щель(фото1 и 2).Сам кузов не в идеале.Юбка покрыта типа антигравиев и покрашена(фото авто).Взади каркас из труб(фото).Двигатель,как я указал уже стоит 1,3 соответственно четырех цилиндровый,с карбюратором от ваз -08.Работает устойчиво,но на низах-провал.Выжимной шумит,дотрагиваешься до педали шум пропадает-однозначно менять,(что там будет по деньгам?) сцепление когда трогаешься схватывает в конце .2ое Поддон двигателя-сопливится,но не сильно.Электрика работает,но не работает спидометр(менять тросик как я понимаю в раздатке-приборка.3е Ручника тоже нет,как я понимаю тоже завязан с раздаткой.4оеТормаза без ваккумника,ещё старые,короче есть но хотелось бы больше.5ое Раздатка и понижайка включились,заехали на баррдюр,но в грязь не поехали сославшись на то что сцепление на исходе,можно пожечь и там остаться.По ходовой что то делалось-сальник хвостовика переднего моста новый или явно туда недавно"залазили".6ое Сиденья разумеется уже не родные,задних уже нет,состояние салона-скажу так на 3(с натяжкой)..7ое Машина едит-километров 80,больше и не надо,но ущущается вибрация,хозяин говорит,что от колёс-они шире,и явно не отвалансированы,если это возможно ваще,остаток резины"не злой"процентов 50т.Рама не кручена и не варена,вин под колёсной аркой читается.8ое.Пробка на бензобаке не оригинал,а просто заглушка алюминивая которая вставляется просто с трудом.9ое Место под лебёдку есть,ноявно что бы её установить,надо что то делать с решёткой,места для установки мало.Вот вроде и всё.Спасибо за внимание,извините за орф ошибки.Напишите кто,что думает про данное авто и количество предстоящих вложений.Смущает что сейчас не весна и не лето.Так как осенью,зимой востанавливать авто в неотапливаемом гараже не айс,другого нет..фото
zotik2009
15 Сентябрь 2013
самурай
Вин указал JSAOSJ40000561211.Машинка была литровой,но на каком то этапе двигатель поставили 1,3(но как уверяет продавец-пришлось повозится).Мониторил рынок продаж,цена адекватная-230,но желательно чтобы была меньше.Так как вложения предстоят не малые.Начинать надо видимо с тента,или заказать пластик или другой сьёмный аналог.
Песец
22 Июль 2011
1,462
406
Джимни - боевка
Витара - городской пузатер
+ много
месяца 2-3 назад купили джимника 2005 года за 300 тыр (на механике, правда)
вложений срочных не требовал, общих вложений при осмотре дружественный сервис насчитал на 20 тыр, включая с работу (крестовины, масло, треснутая лобовуха и еще чего-то там по мелочи)
имхо, ждать и "ловить" подобный варинт джимни, особенно если требований к "свежести" нет
и еще, просто мысли вслух
если в Москве или в Питере найдешь вариант, зайди в джимни раздел или в областные разделы, поищи сервисы, специализирующиеся по ним, - пусть продавец туда съездит, а с хозяином сервиса потом по телефону или в личке поговоришь, что он увидит в машине продавца )))))))
interceptor
29 Март 2013
нива но с желаниями определяюсь)))
Здравствуйте всем.
Чтобы не плодить тем пишу здесь.
Присмотрел самурая 1987г, опыт из внедорожного только с нивой, на что обращать внимание помогите плиз...
И на сколько я понял в тех года литровые были а здесь 1,3 почему-то, за ранее спасибо
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Найди на форуме . чел. с ником "мальборо" у него самурай боевой . Он его с рамы собирал думаю подскажет. Ближайшая тема с ним Альтерквест 2013
сузучий1964
18 Ноябрь 2010
Московская область
витара
У Мальборо боевой? Я вас умоляю. Если вы уже назвали мероприятие, то скажу вам так, там два Самурая всего из боевых это номер 101 Станкевич и 102 Изотов (последний подготовлен в рамках ТР1)
interceptor
29 Март 2013
В любом случае спасибо
Машину смотрел, хорошая, думаю тента толко нет. И со стороны трамблера двигло и коробка все в масле почему то мосты не гудят раздатка иблокировка работает)))
Stivvi
14 Август 2013
автомобиль
Я бы тоже на вашем месте немного потерпел и взял автомобиль получше, а то тот, который вы выбрали всё равно в скором времени придётся сменить, да и с ремонтом намучаетесь. Вот здесь можете глянуть http://www.masmotors.ru/hot-offer подходящий. В этом автосалоне представлен огромный выбор классных автомобилей, среди которых вы точно подберёте подходящий. Так что подумайте над этим.
