За сколько реально можно продать хорошую машину и стоит ли?
MiST
19 Февраль 2012
144
Suzuki GV XL-7 2003 (американец), 2.7, А/Т
Добрый день. Имею Xl-7 американца. Купил сначала автомобиль все нравилось, начал замечать очень большой расход топлива (около 20 л на 100 км и это летом) на средней скорости 80-100 (2500-3200 оборотов).
Поменял все что только возможно все фильтра, свечи, масла, термостат, антифриз, был на куче диагностик разных. В итоге расход уменьшился примерно на 1 литр (плюс/минус). Страшно представить что будет зимой. Уже честно говоря руки опускаются. Вот и не знаю что теперь делать. В целом машинка устраивает вполне. Расход по паспорту 13/14 литров никак не добился. :(
Pete
19 Июль 2010
88
XL7, 02
Ответ: За сколько реально можно продать хорошую машину и стоит ли?
Очнь странно. Да, у меня зимой и до 20 и до 22 доходит и это много, говорят, но летом по трассе строго 12, не больше. С машиной особо ничего не делал.
Судзук7
99
TLC Prado
:DЕсли это расход загородом, то очень большой. Что-то где-то неисправно! Тогда заголовок не правильный, машина сломана, значит не хорошая!:D
MiST
19 Февраль 2012
144
К сожалению сути не меняет! Ни одна диагностика ничего не показала!
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Фигасе расходЧешу репу. Вы случайно мили с километрами на одометре не перепутали? Накатом машина легко идет?
MiST
19 Февраль 2012
144
Не перепутал конечно :D
Накатом относительно! Закусывать не закусывает тормозные колодки!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
А у Вас с АКПП все в порядке? По-моему, очень высокие обороты для указанных скоростей !
Вначале даже подумал - не на понижайке-ли? :D
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
а какие должны юыть обороты?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
На моей, на скорости 120 км/час при равномерном движении ( ГТ заблокирован) обороты двигателя около 3000 об/мин.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
На Трекере (движок 2л, соответственно,главная пара - короче) сотня на O/D и заблокированом ГТ была в районе 2500-2700...
Казалось,что на 2,7л эти обороты соответствуют 110-120 км/ч. Хотя,если пары у 2,5 и 2,7 одинаковы, то надо руководствоваться данными от dimsert .
На Чирке - сотня (при тех же условиях) на 1800 об/мин.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
На сотне не засекал, но где то также - около 2500 об/мин на четвертой. Сейчас прокатились чуть, блокировки ГТ добиться не удалось, движение очень "рваное" в городе, на четвертой при 60 км/ч обороты в районе 1500.
Да, совсем забыл, 3000 об/мин при 120 км/ч - обороты по БК, скорость по GPS, а "тапки" то у меня 225/70... соответственно по спидометру где то 114 км/ч получается.
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Да, расход крутой. У меня аппарат такой же. Пробег 110 тыс. миль. (СГВ 2008 - сын ездит)
Трасса летом ~ 11 л/100.
Город 14-17 летом. Но это не показатель, город маленький, большие перепады высот, маленькое расстояние между светофорами.
Стоит Мультитроникс, расходы по нему, как только заправлюсь не на своих заправках - начинает расти реальный расход относительно расчетного. Я не заморачивался по поводу тарировки бака и других премудростей по реальности расхода. Свел поправками. Сразу промываю форсунки, чищу свечи и меняю фильтр. Все устаканивается.
По расходу однозначно устраивает.
По поводу наката вообще здорово. В городе, да и на трассе раскочегарил на прямой, дальше и без особого педалирования газом едет, движок - то мощный.
MiST
19 Февраль 2012
144
Уважаемые сузуководы. Решил не опускать руки и до последнего решить все возможные проблемы. Машину продавать не буду. :thumbsup:
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Да и обороты чуть но высоковаты. Кстати, о реальной компрессии - механическим манометром меряли? Давление масла реальное тоже??? Промывка системы и, главное, форсунок??? Отпиши когда найдешь причину, где-то сидит косячок.
Кстати, вопрос всем, а что за блокировка ГТ - что это???
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Долго объяснять. Прям так в Яндексе и найдете : блокировка ГТ
fansuzuki
XL-7 2.0 ТД Наконец-то ДИЗЕЛЬ 2004г.в
17 Август 2012
Ставрополь
Suzuki Grand Vitara XL-7 2.0 ТД Наконец-то ДИЗЕЛЬ 2004г.в.
Привет! Обратите внимание на ДМРВ(датчик массового расхода воздуха) стоит после воздушного фильтра Диагностика его не показывает но он бывает загрязняется или обрывается нить тогда комп дает усредненое значение и льет топливо (приглядитесь при резком нажатии газа черным дымом не плюется и не подзахлебывается?) Удачи
Falcon
3 Апрель 2008
553
XL-7 2003 г.
А еще Over Drive не выключен случайно?
MiST
19 Февраль 2012
144
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
У меня всегда выключен! А в чем соль?
Выключен - в смысле : на табло всегда горит O/Doff ?
avtosha
16 Март 2011
Suzuki Grand Vitara 2003г. H2.5A АКПП Европейка
У меня зимой тоже расход не детский, на 65 литрах я проезжаю 200 км + прогрев. Летом все в норме на трассе 10-11, по городу в 13 убираюсь. Много от стиля езды зависит!
MiST
19 Февраль 2012
144
Нет скажем тогда он Включен т.к. на табло не горит O/D Off!! :D
MiST
19 Февраль 2012
144
Подскажите по маслу в редукторы и раздатку из личного опыта. Кто что льет! А то на форуме все так разнится! И если возможно по литражу еще! Спасибо :)
fansuzuki
17 Август 2012
Ставрополь
Привет! У меня механика В мосты и раздатку лил Total 75W-90 в мосты зад 1.7 л в перед 1.3л
в раздатку 2.2л еще во все агрегаты добавил ER(на личном опыте улучшает накат уменьшая трение и износ) Удачи
MiST
19 Февраль 2012
144
Спасибо за совет!:thumbsup:
Breitling
3 Октябрь 2012
SGV Н25,2004,usa и SGV 2008 2,4
Смотрите лямбдазонды... в случае их неправильной работы /неиспраности/в любом автомобиле это первое, что влияет на расход...
Второе инжектор ,чистка только на стенде . С уважением.
suXL7
28 Октябрь 2012
Мурманск
SGV XL7, 2.7 А
Уважаемые сузуководы, в продолжение темы хотелось бы узнать Ваше мнение:
решил я продавать свою XL-7, буду на другой класс уходить.
Машинка у меня 2.7 АКПП, очень ухоженная и полностью обслуженная, без ДТП. Рестайлинг 2002-2003 уже с обновленным салоном. Пробег 95 т. миль.
Сколько на Ваш взгляд за нее можно просить?
Заранее благодарен всем ответившим..
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Смотри:
http://auto.drom.ru/suzuki/grand_vitara_xl-7/?fueltype=1&transmission=2&privod=3&go_search=2
MiST
19 Февраль 2012
144
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Ваша? http://cars.auto.ru/cars/used/sale/30901610-6b5c0.html
Мне кажется цена адекватная (немного великовата, но коль уж машина в идеале..).
Опять же скинуть всегда можно если покупателей не будет.
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Что то не реальный ценник! Или машины так подорожали?
Ну это же не я придумал, это во-первых, во-вторых, на базаре два..... торговца со своими интересами, в-третьих, просить и продать - это разные суммы. Я три месяца держал объявление на XL7 - даже никто не позвонил, не говоря о ценах.
