Облицовка двери багажника
arsenii1981
20 Сентябрь 2012
Кишинев
Сузуки Лиана 2004г. дизель 1,4
Как снять внутреннюю облицовку двери багажника на Сузуки Лиана хэтчбэк?
Посмотрел по инструкции, открутил 4 самореза, и две пимпочки вдавил внутрь и вытащил их. Но снять облицовку так и не удалось, понимаю что внутри есть клипсы, но вот не понятно нужно просто тянуть (отвёртку подсунуть) или сдвигать в сторону?? Видел на облицовке выштампованы такие специальные места, как будь то нужно в сторону стекла смещать отлцовку, смещал сколько шла дальше не идёт (боюсь сломать). Сколько там ещё этих скрытых клипс и в каких местах? Кто разбирал подскажите в чём секрет, если есть фото было бы ещё лучше. :whistling:
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Ответ: Облицовка двери багажника
Снимал ,года три назад, но вроде на себя тянуть нужно !
arsenii1981
20 Сентябрь 2012
Кишинев
Значит всё таки в сторону нужно двигать, и я так понял что в противаполодную сторону от стекла? спасибо попробую завтра ещё раз, может есть ещё кто-то кто помнит?
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Suzuki Liana 1.6 4WD AT
Откручиваешь винты и дергаешь на себя, та нечему ломатся, раза 4 так делал.
:D
arsenii1981
20 Сентябрь 2012
Кишинев
У тебя до рестайлинговая? может там по другому?
5,203
У всех одинаково! Просто буквально отдираешь ее от двери и все. Не бойся... в конце концов у меня есть запасные:D;)
Начни с какого-нибудь угла отдирать, дерни и ... все;)
