Металлический стук- отдаёт в колесо..
Crazy
1 Июнь 2009
SGV 2,5 AT 2001 г.
Народ, сорри, если баян..
SGV 2001 г/в..
Юзаю 6-ой год.. В целом, очень доволен, но есть некоторые проблемки, которые не дают спокойно ездить:
уже года 2, ТОЛЬКО при трогании с выкрученным рулём, появляется довольно сильный металлический звук, отдающий в правое колесо.. Тогда же (дурак) подумал на ШРУС и полез его менять ( в итоге аж заменил весь вал в сборе со шрусами с правой стороны)- звук, ест-но, не прошёл.. На сервисах так ничего и не сказали- при осмотре- всё в поряде, не могут понять, что за ерунда- типа, езди и не парься..
Сейчас, похоже, он усиливается и появляется гораздо чаще (дополнительный такой же стук, когда возвращаешь руль в прямое положение), что и заставляет принимать меры.. Знакомый сказал, что что-то с рулевым (рейка или ещё что-нибудь) - вроде как, не нужно, при разворотах, руль ПОЛНОСТЬЮ выкручивать (оставлять сантиметрик хода- не до конца)..
Прошу помощи в решении проблемы! Может, кто в курсе, где в Нижнем Новгороде есть умельцы?
Кстати, после замены вала со шрусами, гребёнку на внешний шрус пришлось ставить старую (она была вся кривая).. Теперь, блин, уже 2 года на панели горит АБС- которая, соот-но, не работает.. Может, кто подскажет, как лечить? Эти гребёнки отдельно не продаются.. И может ли дело быть в датчике АБС (провода оборвали к нему или сдох) ?
alterman
16 Март 2008
272
Ростов-на-Дону
SUZUKI WAGON R SOLIO MA34S M13A 2WD 2004 ПРАВЫЙ РУЛЬ
Ответ: Металлический стук- отдаёт в колесо..
аналогичный стук (именно с такими симптомами) был вылечен подтяжкой гайки аммортизационого вкладыша в передней стойке (не путать с гайкой на штоке, которая под капотом - нужная на стойке под пыльником, если конечно стойка разборная) - обнаружили не сразу, так как с вид и при прощупывании подвески все казалось исправно и только на ходу щелкало - в общем проверьте...
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Вставных патронов на наши стойки ни у одного производителя замечено небыло.
СергейСБ
7 Февраль 2012
Киров
Гранд витара, 1998г., 2.0л, турбодизель, RF
Если это не стук (по звуку), а довольно сильный удар, то проблема возможно в дифференциале (блоке сателитов) переднего привода. Разбито отверстие (втулка) корпуса блока сателитов (не путать с корпусом переднего привода), в которое вставляется ось правого внутреннего ЩРУСа. Возможно также доплнительно соскочило стопорное кольцо того же ШРУСа.
Talibi
25 Сентябрь 2008
Уфа
SGV XL-7 2.7 V6 2000г.в.
в ступице смазку менял?
у меня был звук металический похож как будто защита дика металичекая челкала после смены смазки ктр тым было минимум пропало все
