замена лямбда--зонда
peggiri
20 Февраль 2011
сергиев-посад
СУЗУКИ ГРАНД ВИТАРА XL7 2003 г.в Н27А
коллеги подскажите где лучше подобратся к кислородному датчику на xl7 2003г сверху или снизу и заменить его и какие могут быть при этом нюансы Суважениемpeggiri датчик слева по движению верхний
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Ответ: замена лямбда--зонда
Слева сверху и подбирайтесь. На эту тему уже много писано. Здесь ссылка на фото моего разъема этого датчика с пластиной крепления к двигателю. У Вас эта железная пластина должна иметь другую форму. Разъем похожий. Для меня сложным было расцепить этот разъем.
CALIBER
13 Декабрь 2008
73
SUZUKI GRAND VITARA XL-7 V6 12.2002 USA
Актуальная тема и для меня- предстоит поменять оба верхних датчика. На фото разъём- с ним всё более менее понятно, а вот как и чем датчик выкрутить из коллектора?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Ответ: замена лямбда--зондаБольшинство, как я понял, накидной ключ режут и сваривают под нужным углом. Есть ещё специальные головки для кислородных датчиков, но в магазинах их не нашел. Я лично откручивал накидным на 22. Ключ не резал, ничего больше не разбирал.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Когда-то (перед заменой) приобретал спецключ. Он похож на усиленную свечную головку (S22) с прорезью под провод. Нифига я им не подлез. На прогретом моторе накидной ключ - рулит (у меня J20).
sammi4
30 Сентябрь 2011
Ярославль
grand vitara xl7 2001 2.7
я использовал обычный ключ только из дорогого импортного набора, точно такой же наш не подошел, изгиб чуть не тот.
Гара
12 Октябрь 2011
100
Suzuki Grand Vitara 2008 гв., 2.4, АКПП, J24B.
Менял по наставлениям dimsert, проблем с выкручиванием лямбды из коллектора не возникло, ключом рожковым на 22 легко открутил, проблемы так же возникли с разъемом, главное не нервничать и не психовать, а то что нить сломается.
