Разбор верхнего светильника
Зузуковод
13 Апрель 2006
г.Красногорск МО
Suzuki Liana HB 2wd MT 1.6 VVT
Добрый вечер всем.
Прикупил тут регистратор в машину, снимать его часто не планирую и хотелось бы сделать в салоне поменьше проводов.
Есть мысль разобрать верхний светильник и засунуть туда блок питания 12В -> 5В и вывести оттуда провод с миниUSB для питания регистратора.
Может кто туда лазил.
1. Много ли там места, что бы поставить туда небольшой БП? размер я думаю около спичечного коробка.
2. Как сделать выключатель? Можно ли использовать одну из кнопок плафона под свои нужды, а второй кнопкой включать оба светильника сразу?
Хотя может только пассажирский оставить? Я им не особо часто пользуюсь.
Регистратор такой - http://www.iconbit.ru/products/camcorders/105663/
В будущем крепление заменю на Lexand LH-100
Х
ХулиGAN
Ответ: Разбор верхнего светильника
в любом нормальном регистраторе есть функция вкл/выкл по напряжению. Зачем городить огород?
шнуры у всех которые я видел от 1,5 до 2,5 метров этого хватает подвести по стойке к регистратору.
Зузуковод
13 Апрель 2006
г.Красногорск МО
При этом всё равно внизу этот провод торчит, и вставляется в прикуриватель или розетку в консоли.
Я хотел вообще от проводов избавиться.
Можно конечно под торпеду спрятать, места там хватает.
Кстати провод вести под обшивкой стойки - много там разбирать? Обшивку ведь просто так не отогнешь, всё равно разбирать ее нужно.
wlf
2 Сентябрь 2011
129
Suzuki Liana 2006, 1,6 АКПП, передний привод
Плафон снимается за 3 минуты. можете выкорчевать его и посмотреть все, вы точно будете знать что к чему!
и как отнесется аккумулятор, что на нем постоянно будет висеть потребитель?
Зузуковод
13 Апрель 2006
г.Красногорск МО
Вот и нужен выключатель, что бы отключать БП за обшивкой.
Наверно всё же сделаю отдельную линию под торпедой, отведу контакты от прикуривателя, что бы выключалось при выключении зажигания.
Зузуковод
13 Апрель 2006
г.Красногорск МО
Снял сейчас плафон, не очень то там места.
В общем проброшу провод до прикуривателя под обшивкой.
