Связь
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
Какое то чудо произошло...самоизлечение...Но все же 3 недели не видел авто.... обнаружил что не работает сигнал, часы, пассажирский стеклоподъемник (с водительской стороны с кнопки он(пассажирский) работает), лампа освещения в салоне. полез в предохранители ...но они оказались целы все. Сигнал не подавал никаких признаков жизни, освещение тоже (лампа цела), часы время от времени что-то пытались показать. со стеклоподъемником было решено переставить кнопку с водительской стороны проверить но все безрезультатно. Все это делалось у дома. Поехал в гараж... о чудо у самых ворот все заработало! Ситуация смешная но не хотелось бы чтобы повторилась. Суть вопроса: Они связаны между собой? Предохранители у меня только под рулем других не нашел и они все целы. каждый вынимал и просматривал.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Ответ: Связь
Клемы где-то подгнили. В дверях много соединений , туда может вода попадать . Возьми какуюнить чудо пшыкалку для контактов , и пропшыкай все.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Ответ: Связь
Все это вышеперечисленное взаимосвязано вместе? или это стечение обстоятельств?... все контакты в одно время отсырели.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Ответ: Связь
Была какая-то хрень со стеклоподъемником пассажирской двери, беда оказалась в контактах водительской.
В общем смотри разъемы.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Ответ: Связь
Ок Пасиб))) Буду прыскать во все что увижу и не увижу тогда)))
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Ответ: Связь
Я так микру лечил от заглохивания в дождь , просто пропшыкал все разъемы , вообще все что в машине нашел, даже не разбираясь что куда - глохнуть перестала.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Ответ: Связь
Просто как то странно что все разом... и предохранитель цел
Найфоман
4 Апрель 2011
Башкортостан
SUZUKI (Витара) SANTANA.5 дв.
Двиг.G16BS
1998 г.в.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: Связь
Привет тезка. Дожди хорошие шли пока по Мск зажигал? Была трабла на ниссане - после долгой стоянки, а особенно после дождя, тухла правая сторона приборки: все лампочки, стрелка Т ож (не приятно :))), правый указатель поворота. Все приходило в норму толи после прогревания, толи после скачка на кочке. Скорее всего гдето влага закорачивает. Лучше конечно контакты перетрясти, но и спреем можно полечить. А связь надо по камасутре в схемах глянуть для твоей авто.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Ответ: Связь
дожди нормальные были...лужа образовалась на коврике пассажирском((( откуда... не пойму... Все прощупал не нашел. Сейчас вроде все отлично работает. сигнал сигналит, подъемник поднимает, свет светит)) Надеюсь больше не повторится...но жидкость все таки прикуплю)))
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: Связь
Источник лужи ищи по периметру лобовухи. Плюс уплотнения все пассажирской двери - по периметру самой двери и стекла. Может по стеклу в дверь и от туда через дренаж в салон.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Ответ: Связь
Источник где то под торпедой((( ручеек на коврике там начинается! Предположительно по проводам. Пробка резиновая разделяющая подкапотное пространство и салон отсутствует, через образовавшееся отверстие в салон идут провода.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Ответ: Связь
Я долго не мог найти от куда лужа под ногами берется, оказалось , та резинка , что между капотом и кузовом - длинная такая , почему-то не до краев капота идет . и вода стекала как раз на жгут проводов , и текла внутри жгута в ноги. В этом районе был какой-то колхоз проводки и дырка в резинке в которой жгут в салон входит ... болтался провод в воздухе , видимо когда-то сделанный для противотуманок. Вылечил заменой резинки на резинку дверей от нивы , до краев капота, выкинул колхозный провод , замотал жгут и замазал дырку в резинке. Теперь в дождь вода стикает по резинке не попадая на жгуты, если с ведра поливать - затекает немного, но в салон не попадает.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Ответ: Связь
У меня нет вообще резинки между капотом и кузовом(((
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Ответ: Связь
Интересное решение)) И резинка подобная висит в гараже. Доработаю)))
