задняя подушка двигателя
налим
14 Сентябрь 2012
искитим
Suzuki Wagon R, 2002 год
Suzuki Wagon R в кузове MC22S
двигатель K6A
4WD
можно ли как то обойтись просто заменой самой резинки (мож от чегонибудь подходит);)
вообще есть проблемка при переключении с1 на 2 есть толчок только на горячую (на момент разогревания и первые 1-2 переключения не ощущается практически толчок) и особенно при поворотах как то сильно ощущается в какую то одну сторону в лево кажется
думаю что дело в падушке смотрел она действительно порвана
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Ответ: задняя подушка двигателя
Лично мое мнение: любой сайленблок должен быть собран на заводе, в специальных оправках, а забивать в гараже молотком, себе дороже.
налим
14 Сентябрь 2012
искитим
двигатель K6A
4WD
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=11710-76G11
что то дороговато для падушки двигателя
не говорю уже про то какую цену за неё предложат в простом автомагазине
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Exist - не самый дешевый сайт, можно найти и в два раза дешевле, но и сроки увеличатся в два раза; 2000 за подушку нормальная цена, если хорошо поищите в инете найдете и китайский аналог (может на год его и хватит).
налим
14 Сентябрь 2012
искитим
двигатель K6A
4WD
номерочек аналога не подскажите?
налим
14 Сентябрь 2012
искитим
двигатель K6A
4WD
Проще новую самому собрать , заменить то только резину надо .
абсолютно с тобой согласен
если можно с этого места по подробней. как собрать? из чего?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Идём в магазин с подушкой в руке , подбираем подходящую резиновую втулку ( неважно от чего , хоть от Камаза к примеру ) лишнее можно будет обрезать , остальное всё родное , прессуем , собираем , радуемся .
На Хонде в передних рычагах стояли резиновые втулки , по 800 рупий за штучку , итого 3200 за комплект , а втулки рессоры от Уазика , которые прекрасно их заменили ( немного укоротил их ) стоили 16 рупий за штуку и на любом углу можно купить . Фантазию включай , если жаба душит .
Timon_54
9 Январь 2009
216
Ну это кому как проще
налим
14 Сентябрь 2012
искитим
двигатель K6A
4WD
:thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup:
