Едешь на машине, ни каких видимых проблем нет. Если остановиться, например на светофоре, и переключить с D на N, то обороты падают до 300-400 и глохнет двигатель. Но это не повторяется при каждом переключении. Двигатель 2,7 американец 2006 г.в.
Ответ: При переключении с D на N глохнет двигатель
А на паркинге как себя ведет... если на Р переключить, а нена N.
Как себя на холостых ведет?
есть у меня мысль что это может дроссель дурить... почистить нужно.
