Проблема с дворниками.
tikvohka
5 Ноябрь 2011
Котлас Архангельской области
SUZUKI Ignis 2002 г.
Привет всем! Если что не бейте больно, в поиск забила ничего путного не выдало. Проблема в следующем, дворники на "первой скорости" не работают как положено. Сначала как включишь, всё нормально потом отказываются напрочь. В других положениях переключателя всё нормально. У нас сейчас такая погода, что постоянно сверху что-то падает, но не всегда необходима беспрерывная работа дворников, да и вручную включать их то же напрягает. Может кто подскажет как вылечить?
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
Ответ: Проблема с дворниками.
Сколько лет машине? Предполагаю закисший механизм трапеции - мотор просто не может провернуть.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,484
1,107
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
На дорестайле это болезнь. Оськи там плохо защищены, ржавеют и съедают пластиковую втулку.
Тема у нас об этом есть.
tikvohka
5 Ноябрь 2011
Машина 2002 года. Если мотор не может провернуть в первом положении, тогда почему в других положениях всё работает? С другой стороны сначала то всё работает, а потом перестаёт. Мне сказали что дело скорее всего в реле.
Значит дело не в реле? Если темка есть можно ссылку?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,484
1,107
Щелково
Я такого не говорил.
Просто есть такая болезнь у дорестайлов с втулками трапеции, а вот реле ещё никому не приходилось менять. По вашему рассказу может быть и то и другое, Если б сам пощупал, сказал бы точно.
Про реле здесь: http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=896661&postcount=22 и далее в теме.
Про втулки трапеции здесь: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?p=782653
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
ну не только на дорестайле. Я тоже поменял по этой самой причине. Разобрал, пробовал прокрутить оську правого дворника в тисках - ничего не вышло. Срезал шляпку и выбил оську - все в ржавчине.
У нас кстати оськи стоят в пластиковом корпусе, а ну Акцента - в железном... ((((
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,484
1,107
Щелково
А на компе можно выточить новые втулки?
Без разницы. Будет ржаветь, сожрет и железяку. Фокус в том как заизолировать от воды.
У дорестайла вообще никаких мер не приняли. У рестайла во втулках сделали кольцевые проточки и вложили туда резиновые колечки. Стало значительно лучше.
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Просто когда я выбивал оську засевшую там намертво, то сломал ухо - пришлось клеить.
tikvohka
5 Ноябрь 2011
Просто ремонтом в итоге заниматься ему, а претачивать, а нет перечитывать,как всё делается придётся именно на компьютере.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,484
1,107
Щелково
На дорестайле нет отдельностоящего реле. Простенькая схемка управления с релюшкой смонтирована на самом подрулевом переключателе. Поиграв с резисторами можно изменить время паузы между ходами дворников в прерывистом режиме, и время на которое включаются дворники после брызгалки.
Если эта схемка накрылась, и ремонтировать её не хочется, то любой пионер-радиолюбитель, глядя на схемы рестайла и дорестайла в книге, сможет пристроить вместо неё отдельностоящую релюшку как на рестайле.
opr
9 Октябрь 2006
775
Японский Suzuki Swift 2003 г (дорестайл)
Посоветуете что-нибудь? Как обработать трапецию, которую буду ставить взамен вышедшей из строя? Против коррозии.
