Фишка мотрчика пневмопривода.
OGVL
каварный и склонный к садизму мазахист-искуситель!
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
4-wd 2.0l BLACK 2000г.в.
АВТОМАТ J20Y GMT250
Господа помогите!!!Нужна схема проводов и контактов подключения моторчика пневмопривода.Полностью от фишки у моторчика до предохранителей!!!Или подскажите по контактам фишки у моторчика под бампером.
Машина в подписи!Заранее спасибо!!!
OGVL
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
АВТОМАТ J20Y GMT250
Ответ: Фишка мотрчика пневмопривода.
Ну ни кто не подскажет что ли?
OGVL
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
АВТОМАТ J20Y GMT250
Помпа рабочая - просто хочется разобраться что и от куда приходит!Фишка мозги компосирует немного.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Конкретно на CHEVROLET TRACKER схем вроде нет ни у кого, но я думаю вполне сгодятся Витаровские, если подождете пару-тройку часов, то попробую поискать- выложить(в данный момент нет возможности в схемах копаться)
OGVL
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
АВТОМАТ J20Y GMT250
Спасибо подожду конечно да и другим пригодится.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
В процессе поисков нарисовалась засада в виде наличия на некоторых авто отдельного блока управления включением ПП. По разъему моторчика схемы не различаются, а качество схем разное, поэтому "собрал" картинку для машин, у которых ПП управляется ЭБУ (в плане понимания принципа работы одна фигня, что ЭБУ, что контроллер 4WD являются "черными ящиками", схем на них у меня нет) Вот схема и распиновка разъемов
Питание на включение насоса подается на красный провод, сигнал о достигнутом давлении уходит с насоса по розовому проводу.
Скопирую ещё сюда "до кучи" алгоритм работы пневмоподключения ПП:
При включении раздатки в 4H или 4L через 1 сек. включается насос и закрывается выпускной клапан.
Менее чем через 3 сек. давление достигает номинального(0,38-0,58 кг/см2) и размыкается выключатель по давлению, при этом отключается насос и загорается лампа 4WD на приборке.
Если нет утечек воздуха, то такое состояние остается вплоть до отключения режима 4WD ручкой раздатки. При наличии утечек давление падает, замыкается выключатель по давлению и включает насос, который восполняет потерянное давление. Лампа 4WD на время работы насоса гаснет.
При отключении режима 4WD ручкой раздатки гаснет лампа 4WD на приборке, открывается выпускной клапан, и, по мере падения давления, приходит в начальное состояние выключатель по давлению(замыкается).
Насос, выпускной клапан и выключатель по давлению находятся в одном блоке, который и находится за бампером. Контроллер 4WD под торпедо или в ЭБУ.
OGVL
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
АВТОМАТ J20Y GMT250
Огромное спасибо!!!Всё доступно и ясно!!!
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Добавлю ещё про схему, что бы не было путаницы: там на схеме в блоке насоса (4WD Pump) нарисовано как бы реле (обмотка и контакты соединены пунктиром) - это не реле, контакты это выключатель по давлению(он размыкается при достижении номинального давления), а обмотка это выпускной клапан(он закрыт пока на красном проводе есть напряжение)
OGVL
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
АВТОМАТ J20Y GMT250
С двумя проводами ясно,а вот третий что?Масса что ли?В самой фишке.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Ну да, черный масса, точка "8" между правой фарой и решеткой радиатора.
