Поставить бензобак от TD01W на TA01W (+)
Jully
16 Июнь 2006
983
3,364
СПб Комендань
Suzuki Escudo 1.6 G16A 16V 3DR G-Limited 1997
Suzuki Grand Vitara 2.0 J20A 5DR 2002
Доброго времени суток!
Искала поиском, но ничего путного не нашлось. Собссна, вопрос состоит в том, возможно ли поставить на коротыша TA01W топливный бак от 5дверки TD01W. Насколько я поняла, такой бак должен поместиться по ширине без проблем, но он длиннее на 10см чем родной.
Много ли при этом будет колхоза? И насколько изощренного?;)
Может быть есть у кого подобный опыт?
Возможно есть и другие варианты вменяемой замены?
Мой бак подгнил, пережил уже второй ремонт мылом и холодной сваркой. Прошлого хватило на 2 года.​
valerakohma
29 Сентябрь 2012
иваново
suzuki vitara . 1996 г., дв.H20A,
Ответ: Поставить бензобак от TD01W на TA01W (+)
А зачем такой геморрой ( я про мыло со сваркой ). Можно же просто запаять. Надёжней ведь будет.
Jully
16 Июнь 2006
983
3,364
СПб Комендань
Запаять можно - грамотные люди для этого имеются. Просто есть возможность взять новый неоригинал от пятидверки, за вменяемые деньги. Хочется понять, стоит ли овчинка выделки т.е степень геморроя. Да и опять же профит: 55л вместо 42.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
думаю что фокус не пройдет, ибо не зря ставят баки уменьшенного обьёма на коротыши (скорее всего будет мешать труба которая идёт между балок рамы
иначе все бы сразу меняли маленькие баки на большие :)
ну или как вариант переваривать эту трубу на кривой вариант
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Тоныч лифтовал свой бак на кабрике. Там переваривать крепеж надо, .Пусть отпишется, если имеет че сказать. :)
А так то уж точно, без сильного болгаринга и сваринга не обойтись. Саня (Январина) себе баки переносил. Есть по моему в "кабриоводах" фотки.
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Через мои руки прошел "коротыш" 97 г.в. с 2-х литровым рядным двигателем. Бак у него был 70 литров.... Собран в Японии.. Рамы, честно говоря, не сравнивал и возможность установки такого бака на раму с G16 не изучал. Просто факт...
Jully
16 Июнь 2006
983
3,364
СПб Комендань
Бак, который я присматриваю - он тоже от 1.6, но для 5дверки. Как я понимаю, по ширине он должен войти без вопросов потому как ряха, ну то есть рама.... одинаковой толщины... не?... Вопрос, найдется ли место в длинну при условии умеренного колхоза? Т.е переставить крепления это можно... но что-то рЭзать пока не хочется.
Может кто сказать размеры бака для 5дверки? Залезу под пузико - погляжу найдется ли место там...
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Вот что мне экзист говорит
Suzuki 89101-65A11 на 3х дверку
Suzuki 89101-57B12 5ти
Аналоги не пойми чему , разного объема, оба предлогаются на кабрик , т.е 3дв.
Klokkerholm 6820006
Klokkerholm 6820007
Можно попробывать от карбюраторного g16a бак поставить , только бензонасос вколхозить надо. зато круг поиска расширится.
Jully
16 Июнь 2006
983
3,364
СПб Комендань
Ага, вот про них как раз речь и идет.
6820007 - на 42 л, 6820006 - на 55л. Габаритов нигде не пишут.....Вот и понимай откель енти 13 литров взялись - в высоту, длинну... Или ширину... ???? Если последнее, тогда вообще не вариант. Но, я лилею надежду, что производитель все-таки придерживался заводских габаритов при производстве....
А Экзисту верить на слово нельзя: они мне привезли бензонасос, который по их заверениям ну вообще просто превосходно должен был подойти взамен моего родного - скоропостижно сдохшего.
И то что он не влезеает, исессна, выяснилось при снятом баке - на подъемнике.. Обратно они его конечно взяли без вопросов, но в тот день мне пришлось гончей пробежать по всем возможным магазам в городе.... ОЙ Блиииин
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
У меня бак на 55 литров стоит без всяких переделок.
Если такой бак поставить на инжекторный двигатель, то надо бензонасос установить выносной. Как вариант Волговский, т.е. вне бака. Если б у меня стоял инжекторный двигатель я бы так и сделал.( за бензонасосом не надо в бак лазить.)
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
короче афттар - пока не померяешь - не поймешь :)
тут у каждого своя правда :)
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Саня, а баки под днищем, вдоль кузова не ты колхозил? Аль это Заболотыч под газ переделывал? Шото старею - склероз:D
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Моих рук дело! Просто здесь не стал даваться в подробности. Мой родной бак на 55 литров снят и законсервирован, на его месте установлен бак под газ а под бензин два самодельных по 20 литров под днищем.
Jully
16 Июнь 2006
983
3,364
СПб Комендань
....Мой родной бак на 55 литров снят .....
Ага. А размерчики с него снимите, плз. Хочется все же понять влезет или нет. У меня хоть и тоже трехдверка, но моть там мудрые японцы чего намудрили.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
О! Прения то как помагают. Кагалом выяснили, что у карбовых машин стандарт бак - 55л, а у 2 л коротышей после рестайлинга - 70л. Себе что ли заморочиться с заменой........
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
хочу бак 70 литров и двигатель 2 литра v 6!!
надоело заливать по 30 литров в бак
вот такую хтя бы :)
[/url][/IMG]
на большую фотку не ругайтесь - я старался уменьшал как мог :)
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
вот такую хтя бы :)
"Грешно над больными смеяться!"(С):D
А фотки, я ламер лЁгко в микрософт офис пикчури манагере делаю: изменить рисунок-сжатие рисунков- и на выбор (для веб, для почты, для доков). Лехкота!
ПЫ.СЫ. Согласен на рядную 2х литровую. Плавно уходим от темы :)))))
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
я хотел в браузере уменьшить, а на клик - увеличение но пчаму то не пошло
а менять размер йа умееееею :)
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Задание понял! пошёл мерить. Ща, минут через 20-30 отчитаюсь.
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Вот мой бак на 55 литров Витара 94г.в. кабрио, с карбюраторным двигателем 1,6; 80 л.с.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Различие видно сразу , бак просто выше , там где на инжекторе углубления под трубки и прочие , вместо этого бак выше на пару см.
Предпологаю что заводской карбюратор кушает больше инжктора и из этих расчетов сделали на инжектор бак меньше , что бы полный бак равнялся пройденному пути.
Я темный ..... у карба что обратка тоже есть?
shamans
5 Январь 2010
120
Белгород
Suzuki Cultus 4WD
На фото: рама - ТА01W, бак от TD01W. Без переделок не становится.
Красным обвел те места, где упирается.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
2 Саня - да есть на карбе обратка и атсорбер у мну даже был на ниссане 87 г.Так и не выкинул и по тем временам воопче не слышал ни фига за схлопывание бака - пронесло. Тьфу 3 раза! :)))
Аха, как и говорилось - без переноса поперечной трубы на раме, бак от 5ти дверки не становится. А вот с Саниным баком интэрэсно померять. Тока если это работает, то желающих поставить бак от карба - много, а машин таких мало. "Парадокс получается!"(С)
И с 2х литрового наверное не пойдет, рама там шире, бак соответственно длинее.....хотя не факт. Размеры в студию! У Тоныча 2х литровый 97г. Просим, просим!
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Аха, 810 против 870мм :(
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Судя по фото shamans бак должен легко войти, если срезать крепления, которые расположены на внутренней трубе, заменить их на Г-образные кронштейны, которые следует приварить к той же внутренней трубе, но с противоположной от бака стороны. И, если понадобится, чуть примять бак (через деревяшку) в проблемных местах. Задняя часть бака жестко фиксируется к раме штатно, так что, кронштейнов достаточно, и болтаться он не будет. Но могу и ошибаться...))
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Саня, "Все украдено до нас!"(С), в смысле пройденый этап. :)
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Нет! Этот случай не для стокового варианта. Там кузов поднят на подставках, приваренных к раме. Соответственно и бак вкорячен сверху. Есть у меня сомнение, что снять его вниз при установленном кузове будет проблемно. Хватит ли пространства между баком и кузовом чтобы вывести одну сторону бака вниз и снять его? А то кузов домкратить надо будет чтобы насос сменить (((.
Если бы украли ВСЕ, то воровство исчезло бы автоматически)).
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Да, да. Согласен на все 100%. Грешен, не указал что машин и бак лифтован в ответе, но все есть в сылке. На стоке думаю твой вариант имеет место полностью быть. Даже поперечная труба-балка не будет мешать т.к. бак ниже. Только Г-образные кронштейны варить с хорошими косынками для крепости констракшн. Причем если что кронштейны эти можно и развернуть и т.д. Вобщем подогнать как нада. И снимать есть возможность. А там наверное человек резал люк под бензонасос.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Или делать кронштейны с хомутным креплением за трубу-балку.
