Взаменяемость полуосей
denza
17 Сентябрь 2012
Солнечногорск
СГВ 2005
Купил на разборе полуось заднего редуктора от шевроле Трекера, полуось была только без кольца ABS?У меня Витара с ABS 2005г. На разборе сказали что подойдет.Внешние отличия: Без ABS - в самой длиной части полуось толще (думаю,что раньше просто не экономили на металле), стопорное кольцо естественно без кольца ABC.Вопрос,менял ли кто нибудь вместо полуоси с ABS на полуось с ABS, встанет ли новая стопорная втулка, предназначенная под кольцо ABS ?
Гара
12 Октябрь 2011
100
Suzuki Grand Vitara 2008 гв., 2.4, АКПП, J24B.
Ответ: Взаменяемость полуосей
на сколько я понял при замене своей полуоси, посадочное место под подшипник, звездочку и стопорное кольцо у них идентично. Новая полуось у меня тоже оказалась толще прежней, главное что бы длина соответствовала.
наверное имеете ввиду с полуоси с абс на полуось без абс?
denza
17 Сентябрь 2012
Солнечногорск
СГВ 2005
Длина соответствует, втулку на полуоси бу без АБС еще не срезал, поэтому есть сомнения,я так понял Вы тоже меняли полуось вместо тонкой поставили толстую?
Гара
12 Октябрь 2011
100
на одной разборке дали похожую по толщине, на месте выяснил что она длиннее, вернул и взял на другой разборке нужной длины (рулетку взял). она оказалась толще и была в сборе, подошла как родная. как и писал посадочное место у них одинаковое (диаметр), мерил штангенциркулем.
denza
17 Сентябрь 2012
Солнечногорск
СГВ 2005
Все подошло, пришлось поменять втулку под АБС, заодно и новый подшипник
