Вопросы по мелочи!
QuarZ
9 Январь 2007
22
Смоленск
Стал чё-то сильно временами греметь резонатор. Хотелось унать, на резонаторе есть какой-то датчик или что это такое??? Очень похож на датчик, если менять резонатор, что делать и этим "датчиком"??? Этот самый датчик я видел сам!!!
Ещё ИНТЕРЕСУЕТ, ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ НА ЗАПЧАСТИ ДЛЯ Suzuki Vitara 1991 G16B???
scorpioz
14 Декабрь 2006
133
скоре всего ты говоришь про лямда зонд он отвечает за расход и не только..........
зза ехай на сервис который занимаеться глушителями (специально) они глянут и скажут что и как может он у тебя уже пустой....................
да это не резонатор а католизатор в резонаторе датчиков нет.....................
Jully
16 Июнь 2006
983
3,364
СПб Комендань
Suzuki Escudo 1.6 G16A 16V 3DR G-Limited 1997
Suzuki Grand Vitara 2.0 J20A 5DR 2002
Для Европеек и Американок вот здесь , для японок тут
Если на японку ищешь, напиши номер кузова. У меня есть один из двух дисков, на котором моя Эска. Может быть и твоя тож окажецца там же ;)
Коли приемлем вариант со скачиванием, могу выложить для слива :)
Jully
16 Июнь 2006
983
3,364
СПб Комендань
J.P.Speed написал(а):
Здравствуйте! У меня Эска 1996 года, если н трудно, выложите плз каталог!
Номер кузова какой? Проверю - есть ли у меня.
Разбивка по 2 дискам не по годам, и не по моделям, а по какому-то другому принципу произведена. Чешу репу.
Может так случиться, что бесполезно будет...
J.P.Speed
17 Декабрь 2006
181
TD01W-280377
Заранее благодарен!
fruct
23 Август 2006
207
Барнаул
SUZUKI ESCUDO TD01W 1994 G16A 16
Возможно это не лямбда, а датчик температуры выхлопных газов, когда катализатор забивается и начинает греться, на приборке загорается соответствующая красная лампочка, провод который идет к нему можно просто кинуть на массу. Лампочка также будет гореть когда плохой контакт между массой и корпусом катализатора.
Jully
16 Июнь 2006
983
3,364
СПб Комендань
Где же, где же ? :(
Я не забыла, я все никак домой не попаду - где заветный диск. Завтра все будет ;)
Jully
16 Июнь 2006
983
3,364
СПб Комендань
2 J.P.Speed: Проставилось нормально? Без проблем?
2 deathless: Напиши, plz, номер рамы. Как я уже говорила, каталог распилен наполопам не совсем понятно по какому признаку. Поэтому модели/марки авто и типа кузова - недостаточно.
Я посмотрю, по номеру - может нет у меня того что тебе нужно...
