Русифицировать штатный GPS
AlphaOZ
19 Сентябрь 2012
Кумертау
Suzuki Grand Vitara 2005г. 2.0 4WD
Модель двигателя
J20A, л.с.140
Всем привет, имеется Сузуки гранд витара 2009г. Имеется штатное головное устройство с GPS. Хочется руссифицировать магнитолу + оптимизировать под Россию GPS. Подскажите кто этим занимается, реально ли? И сколько подобное стоит?
Sergey KM
14 Ноябрь 2012
Grand Vitara
Ответ: Русифицировать штатный GPS
У меня аппарат Clarion qy-5002s , Решил проблему руссификации?, или в стенку уперся, таже проблема, не знаю что делать???
AlphaOZ
19 Сентябрь 2012
Кумертау
Модель двигателя
J20A, л.с.140
Здарова теска. Нет не решил. Не прошивается говорят наши аппараты.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Ashakra23
17 Сентябрь 2012
SGV III 2009 DDIS
Амигос! Салют ну хоть подскажите как снять блокировку видеосигнала при движении и подключается ли к этому девайсу камера заднего вида?
Ashakra23
17 Сентябрь 2012
SGV III 2009 DDIS
у меня аппарат Clarion qy-5002s
Sergey KM
14 Ноябрь 2012
Grand Vitara
Ashakra23, Olá amigo, Как снять пока не скажу, что в принципе маловероятно, камера? да, у меня стоит все работает...Как решил проблему с навигацией? Все ли работает?
Ashakra23
17 Сентябрь 2012
SGV III 2009 DDIS
дело втом что проблему с навигацией я не решал у меня есть прошитый и прокачанный Garmin, я попытался SD карту вставить, но clarion на неё не отреагировал. на этом мои попытки закончились. меня парит что в движении видео не фурычит... и если можно отрекомендуйте камеру какую Вы используете(ибо их до...я). Заранее благодарен.
xildar
14 Сентябрь 2011
215
Башкирия
Авто
Поставил камеру Парксити. Обычную типа трапеции. Над номером, по ситуации смотришь на подъемнике.
В магнитоле есть отдельный сервисный кабель отвечающий за парковку/ручник. Смотри мануал к майфону. Кабель заводишь на минус, я на корпус магнитолы завел винтом. Хотя понимаю, что это не по феншую.
Venon
18 Декабрь 2010
Центральное нечерноземье
SGV, 2.0, МКПП, 2009
Обычно в головах с видео есть такой желтый или салатовый провод, который идет на ручник, типа пока его не поднимешь - не хер видео смотреть. Можно сделать по нашему, и просто этот провод на минус замкнуть (ну т.е. просто на корпус).
guss2006
17 Июль 2012
Орел
Сузуки Гранд Витара
xildar Расскажите подробнее про установку камеры, я тоже хочу но полный ноль в этом. Где камеру брали? сколько стоит? Надо тянуть провода от заднего бампера к магнитоле? В магнитоле есть отдельный вход для камеры? И еще, не понял зачем заводить на корпус какой то сервисный кабель? С какой целью?
Venon
18 Декабрь 2010
Ответ: Русифицировать штатный GPSСервисный провод обычно заводят на ручник, пока не включите ручник видео и прочую развлекаловку посмотреть не удастся. Поэтому зная нашу породу, когда хочется все и сразу и пофиг там на умных всяких, этот провод кидают просто на минус. Хотя мой коллега улетел так с трассы смотря клип или чет еще на ходу...А камер множество, в т.ч. есть те, которые при повороте разметку тоже перемещают. Я ставил самую простенькую, по началу думал нах не надо, так игрушку поставил, а потом когда провод слетел и без камеры день катался - капец как без неё не удобно. По месту установки есть тема целая.
xildar
14 Сентябрь 2011
215
Башкирия
Авто
ParkCity PC-0405C. 1500 р. Камер полно, берешь любую и примеряешь.
В наборе с камерой идет длинный кабель видео сигнала, его тянешь от "бампера" до майфона.
Питание берешь от разъема лампы заднего хода.
В моей соньке есть разъем для видеовхода (не обязательно камеры).
Врубаешь задний ход - подается питание на камеру, далее идет сигнал на видеовход, и майфон картинку кажит, так как идет сигнал и автоматом мафон переходит на видео вход.
Сервисный кабель - защита от "дурака". По мануалу цепляешь на ручник/Р. Машина стоит - видео показывает, тронулся - нет картинки. Не отвлекать водителя от дороги.
guss2006
17 Июль 2012
Орел
Сузуки Гранд Витара
xildar Вооот оно в чем дело, у вас сонька... А я надеялся к штатному Clarion камеру приделать, там вроде нет свободных разъемов, все заняты.
xildar
14 Сентябрь 2011
215
Башкирия
Авто
у соньки еще два видеовхода есть, пока пустые...
Sergey KM
14 Ноябрь 2012
Grand Vitara
guss2006, Привет, Камеру поставил? работает?
guss2006
17 Июль 2012
Орел
Сузуки Гранд Витара
Sergey KM, Привет, не поставил, не до нее, других проблем хватает. Радует что ее вообще можно поставить, скорее всего буду покупать рамку для номера с камерой, чтобы по углу наклона регулировалась.
Kot56
1 Январь 2015
ГРЕЦИЯ.Город КИЛКИС.
SUZUKI GRAND VITARA 1.9 DDIS 2009г
Так всётаки каково цвета провод на clarion, жёлтово или салатового? Спасибо.
