Сливная пробка антифриза в блоке на Н27А? Не могу найти.
Alex P
9 Апрель 2011
Барнаул
Suzuli Grand Vitara XL7 '05
Добрый день!
На днях буду ставить электроподогрев антифриза Северс (устанавливал и пользовался весь прошлый год на другой машине, опыт есть), но не могу найти сливную пробку (на резьбе) в блоке двигателя для антифриза, только технологические заглушки (без резьбы).
Где они расположены? Может кто-то номер может дать в каталоге.
Или посоветуйте в какой нижней части лучше будет сделать забор охлаждайки, которая после прогрева пойдет в верхнюю часть через патрубки и далее по кругу?
Alex P
9 Апрель 2011
Барнаул
Ответ: Сливная пробка антифриза в блоке на Н27А? Не могу найти.
Есть мысль сделать забор охлаждающей жидкости в нижнем патрубке, подачу горячего анфтифриза тогда нужно сделать в верхнюю часть блока, чтобы он потом через блок проходил до нижнего патрубка. Куда лучше присоединиться в этом случае?
CALIBER
13 Декабрь 2008
73
SUZUKI GRAND VITARA XL-7 V6 12.2002 USA
Где-то на форуме читал, что её нет вообще. У себя менял антифриз только частично- то что слилось.
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Менял на СТО, механики сказали, что рассоединяли патрубки. т.е. - видимо, нет слива нормального
Yarosh
24 Ноябрь 2012
Иркутск
СГВ XL7
Вопрос увидел только сегодня.
Может ещё не поздно помочь.
Сливная пробка находится справа по ходу над стартером между 2 и 3 цилиндрами.;)
Добавлено через 3 минуты
Да! Чуть не забыл(вдруг понадобится).
Подогреватель крепил под адсорбером(как можно ниже),
а подача в верхний патрубок радиатора.
У меня так сделано,работает второй год. Ноу проблем!!!
