проблема с левой стойкой
andr_nick
15 Февраль 2006
75
г.Одесса
заметил что при торможении на автомате и при трогании раздается слева удар и еще появились рваные трещины в кожухе стойки на кузове, то есть стойка играет на раме и это передается на корпус. Грешил на амортизаторы, поменял по кругу, удар так и остался. А на зеркале штока амортизатора, который заменил заметил выбоины в двух местах.Вывод - играет стойка, только какова возможная причина?
scorpioz
14 Декабрь 2006
133
можно по подробней.............
если открыть капот положить руку на опорный подшипник(ты их кстати менял) а другой дядька покачает авто если стук есть или отдача в руку вот и ответ они очень сильно на кузов передабт такое ощущения что нет пол подвески...............
да у меня такое был и после замены(брак)хотя производитель феби на фольцвагене..............
andr_nick
15 Февраль 2006
75
г.Одесса
опорній не менял, при раскачке рама цепляет кузов (стакан) и рвет его. Мне кажется опорный не может так люфтить, хотя не исключено. Удар раздается гдето из под низу, в подвеске, может сайлентблоки?
scorpioz
14 Декабрь 2006
133
еще как может..............
проверял как говорил должно в руку отдавать при раскачке (легкий стук в руку )
