Перевозка лодочного мотора в Джимке: КАК?)
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Как его, собаку, возить? На крыше -- лодка и шмурдяк, уже под 70 кг. Да и страшно -- он тяжелый, случись что -- сквозь фольгу нашей крыши пройдет прямо в салон.
В салоне -- можно, но уж больно пахнет болотом и бензином. Дамы носик морщат, да и реально воняет.
Прицеп нехочу, регистрация-ТО-гараж -- нафиг надо.
Нарыл платформы-боксы на фаркоп. У Туле есть (ну еще бы), у кого-то другого.. Типа такого: http://www.thuleonline.co.uk/category/95/thule-easybase
http://www.youtube.com/watch?v=EdDVL65WS0U
Но как-то хлипко выглядит, рычаг большой, стремно.
Хочется конструкцию, чтобы цеплялась за запаску например, а на фаркоп только опиралась. Или не на фаркоп, а на силовой бампер. Никто готового не видел?
Ответ: Перевозка лодочного мотора.. бокс на фаркоп?
В барахолке продают, наверно еще, велобагажник на запасное колесо, типа такого:
http://www.sportcraft.ru/product/montblanc-cross-620/
Вот, транец к нему прицепить и будет джимни-амфибия! :hilarious:
Niksun
russische Fahrer
4 Октябрь 2010
767
235
Тегусига́льпа
Гранд Витара
Как его, собаку, возить? Да и страшно -- он тяжелый
какой мотор-то?
З.ы. Если весит больше 30 кг, то оторвет запаску нафиг
Фаркоп - это рама. он по любому значительно надежнее, чем на запаску.
2,123
если стоит силовой бампер, то проще свою площадку под мотор съемную сварить и будет счастье!!!!!
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
какой мотор-то?
Мотор до-регистрационный, менее 10 сил. Сейчас Ветерок, потом может что другое будет -- но один чёрт вес около 30 кило.
P.S. Аватарку оценил :)
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Jimny 2008 МКПП, черный
Если двигло 2-х такт, то багажник у Спринтера возьми и вози там хоть в 50 кг. мотор, а ежели 4-х такт то колхоз надо городить с креплением на раму.
Niksun
russische Fahrer
4 Октябрь 2010
767
235
Тегусига́льпа
Гранд Витара
Эта идея мне кажется самой правильной.
Готовую конструкцию врятли найдете , Придется самому что-то конструировать.
Если не ошибаюсь, то между кузовом и рамой есть подушки, это придется учитывать, если будете жестко крепить одновременно к запаске и на фаркоп.
олег68
1 Сентябрь 2012
25
ленинградская обл
SGV 2001 2.0i 2WD
Перед тем как заглушить мотор снимаю топливный шланг, минуты три поработал и топлива нет и не пахнет.
Топотун
Очень хороший человек
11 Июнь 2010
1,441
389
сделай самодельный транец на крепление запаски.удобно и креативно будет
Да! Транец на Джимни, это круто!
На фаркоп можно 5 ветерков повесить, а на дверь, я бы не вешал.
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Эх, вот бы еще что:
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
в таком случае загрузка - разгрузка весьма проблемна будет, мотор ведь не просто мешок, который можно просто закинуть.
я тоже так делаю и спокойно вожу свой китайский "parsun" в заднем отсеке, и никакого запаха бензина.
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
похожая ситуация, решил так:
на штатные рейлинги прикупил бу поперечины.
а к ним присобачил, хомутами) багажник от советского авто (по признакам вроде запорожец) покрашеный в цвет. Вот на ём и вожу, то лодку то мотор. Если едем втроем, то лодка наверху, мотор внизу, если вдвоём, то мотор наверху, лодка внизу. Вяжу естественно за поперечины.
Покуда норм.
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Купи пикап. Для твоих нужд - самое то будет.
setchaty
26 Май 2009
618
136
а мотор наверх как закидываешь?
У меня лодка норвик длинной 310 и мотор тоха 5 л.с ., вес примерно одинаковый, закидывается когда на рыбалку лекго, когда обратно, чуть с матюжком. Я на него ещё из рекламного банера временный чехол сшил, что б пыль, грязь, камушки не попортили, и запах сильно (когда внутри) не шёл. Всё ок. Вяжу грузовыми ремнями.
зы. мотор в чехле именно как мешок и забрасываю, сначала башку, потом ногу. Если двое, то один на колесе стоит.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
Ну твой то можно, а вот 30ти килограмовую 15ку уже сложно.. а снять так вообще делема! мой джим высотой 180см, без багажника.
setchaty
26 Май 2009
618
136
только вдвоем если. ага.
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Niksun
russische Fahrer
4 Октябрь 2010
767
235
Тегусига́льпа
Гранд Витара
Запаску - в салон(от неё не пахнет),а мотор на болты крепления запаски:D
JFisherman
15 Ноябрь 2011
Люберцы
Соратники джимниводы, поделитесь пожалуйста опытом перевозки лодочного мотора в джимке. На след. сезон таки озадачиваюсь приобретением комплекта лодка 3,5м + мотор примерно 10 л.с. Чешу репу.
С лодкой всё понятно - в бокс её и дело с концом
А с мотором соображения такие: места в джимке мало, запас бензина - практически никакой, тащить 12л. бак бензино-масляной смеси специально под мотор - не охота, лучше чистого(мало ли) те же 12 литров, поэтому мотор 4т(за плюсы/минусы 2т и 4т в курсе).
Опять же если смесь всю не выработал - переть обратно, хранить непонятно как, ну и т.д.
Был опыт с маленьким двухтактником Johnson 2 лс, но там дело обходилось пластиковыми бутылками: 5л смеси на всю рыбалку.
Один из главных минусов 4т - его можно возить только в определённых положениях(лучше - вертикально), иначе можно без масла в картере остаться и манатки все маслом уделать.
Если вдруг кто мутил приблуду для перевозки ПЛМ в джимке - расскажите плз. как)
Uazzzik73
23 Февраль 2012
172
Московская область
телега
Ответ: Перевозка лодочного мотора в Джимке: КАК?)
привет. у меня один знакомый рыбак, сварил кронштейн под болты крепления запаски. П образная штука. туда мотор. висит возле запаски. может как вариант подойдет.;)
JFisherman
15 Ноябрь 2011
Люберцы
Uazzzik73, если бы джимка ещё и плавать умел))) всё же лишних 35-38 кг на заднюю дверь-имхо многовато.
JFisherman
15 Ноябрь 2011
Люберцы
Топотун, там имхо околоутопичные фантазии на тему перевозки ПЛМ снаружи. Однако, установить съёмный "транец" внутри - идея. Вот только как, чтобы не сильно колхозно - это вопрос. Выносить мотор, который стоит примерно пятую часть машины под случайно пролетающие камни и прочие торчащие трубы - не айс, геометрическая проходимость и габариты меняются.
fradkinshtein
2 Март 2011
151
Ленинград
продал БТ50
Я возил и лодку и мотор в джимнике. Лодка 3.5. Мотор 4 тактный. 20 ямаха. мотор ехал лежа. что подложили снизу чтоп не ерзал и чтоп голова повыше была. см 20. лодка там же на нем. транцы весла насос в боксе. лодка в бокс не войдет да и тяжела. Зачем ее наверх тягать. Задние сиденья ясное дело сложены. Вошли еще канистры снасти и товарищ. Ездил на сегозеро 700 км часть грунтовками. Все вошло кроме пива - либо пиво либо бензин выбирай. бак 20 л там же. Так что смелее. А вообще моторы тяжелые. Спину надорвеш пока поставишь. Даже вдвоем.
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Если один езжу кладу мотор набок на пассажирское сиденье(башка на сиденье, нога на коврике) и пристегиваю ремнем, чтобы не болтался. Можно еще снять подголовник пассажирского сиденья и повесить мотор как на транец на сиденье сзади.
