помогите понять проблему!!
kolyambass
14 Октябрь 2012
Феодосия
Suzuki Baleno
подскажите что может стучать на ямах на baleno 1998 года,шаровые уже заменены,и это были явно не они:(стук отдаёт в правую ногу,что это может быть?
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
Модель [G11] IMPREZA
Дата выпуска 10/2000
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КОМПЛЕКТАЦИЯ [WRX] WRX
КУЗОВ [S] SEDAN
ПРИВОД [4W] FULLTIME 4WD
Ответ: помогите понять проблему!!
Стойки стабилизатора, втулки стабилизатора рулевые наконечники рулевые тяги, амортизаторы
сгоняй на диагностику и тебе скажут что стучит
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
+ задний сайлент рычага, направляющие суппорта, опорный подшипник... Гадать можно долго... А если методом научного тыка (по умному - исключением), то слишком дорого. ИМХО, диагностика (в среднем рублей 300) обойдется куда как дешевле, да и машинку снизу будет возможность вдумчиво осмотреть.
kolyambass
14 Октябрь 2012
Феодосия
Suzuki Baleno
та думал уже отогнать на растряску,только в Кировограде с такими сто вообще плохо,а сайленты все заменены 1000км назад.хотя с украинскими дорогами,то и они снова могут начать греметь.
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
kolyambass, любой механик на яме с монтировкой тебе расскажет про подвеску.
denger
8 Октябрь 2010
кемеровская область
susuki cultus wagon 1999г двигатель g15a кузов gc21w
братишка была та же песня все поменял а всё ровно гремела и отдавала в правую ногу в итоге поменял рулевую рейку и все пропала не стука не хрипа не чего едешь по ямам и тишина. попробуй не заводя машину стоя в гараже по крути руль в лево в право на четверть руля если будет не большой стук значит это рейка.
Larineb
27 Март 2012
75
Джим 2007 МКПП
Недавно столкнулся с такой неприятностью, оторавло правый рычаг от подрамника, редкая неприятность. лечил сваркой
