Зимняя резина 225/70/16
Итальяшка
24 Декабрь 2011
Томск
Пока нету
Привет всем Сузуководам.Купил зимнию резину Матадор Ермак 225/70/16.Прикинул,и понял что она не влезет,у меня Сузуки Эскудо td52w 1998г.в.Какие есть варианты её туда вкарячить,без гражданского лифта и боди лифта подвески?Литье у меня штатное. Буду признателен за ответы!Ну может быть есть какой нибудь вариантик!
Тоныч
21 Август 2010
123
Нерезиновая
Vitara Cabrio'97 J20A механика
Ответ: Зимняя резина 225/70/16
я купил машину на колесах 225/75R16
машина была без какого либо лифта
по прямой ездить нормально, в поворотах трет по раме
на кочках цепляет арки, у меня были колеса с боков покоцаны и на фендерах пластик потерт
имхо, можно ставить и ездить, параллельно делать лифт подвески на 2 дюйма.
а если сделаешь боди-лифт подвески, не забудь отчет выложить, всем интересно как оно получится))))
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
Резать арки не вариант,проще люфт 2".
был вопрос какие еще варианты кроме,
вариант третий - резать арки.
Добавлено через 5 минут
у меня 225/70R16 стояли без лифта на дисках ЕТ+5
цепляло только сзади на плохих пружинах.
возможно поможет установка тупо проставок на задние пружины.
Итальяшка
24 Декабрь 2011
Томск
Пока нету
Спасибо.Бодик точно делать не буду,а люфтоваться на 2"собирался проставками из м-н Джип Тойз, но сейчас увы,деньги ушли не в то русло,жене на отпуск!
tolyan913
4 Апрель 2011
197
Томск
suzuki escudo 95г.в. Н-20
блин,какой люфт то?лифт делают,а люфт появляется,причем когда не надо.
по теме поставь родные проставки жиговские под пружины(перед и зад) они около 2см и будет нормально.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
Проставки существуют разных размеров...до 4см))) Под задние пружины за пол часа можно поставить!
tolyan913
4 Апрель 2011
197
Томск
ТС не хочет пока лифт делать,поэтому самые малые проставки его спасут и не убьют амортизаторы.
Итальяшка
24 Декабрь 2011
Томск
Пока нету
Сегодня примерял одно колесо с зимней резиной,поставил на перед покрутил рулем до рамы не достает,вроде пока не чего не задевает,при движении я думаю иначе будет на кочках,но пока вроде всё в норме,переобуюсь напишу что к чему.Спасибо за советы буду думать.Хотя другу вчера купили комплект проставок для гражданского лифта на Грант Витару XL7,в понедельник ставить будем, если понравится сам наверное буду морочится на лифт!
kin151
8 Сентябрь 2007
Подмосковье
Sidekick Sport 1.8, SX4 4wd
Лифт все равно желательно сделать.Так как на хороших ухабах будешь чувствовать что цепляет.Недавно себе сделал Бодик шайбами.Всё делается на подъёмнике за два часа ничего удлинять не нужно,главное чтоб шпильки не провернулись по сварке.
Да кстати вопрос к тем кто делал Бодик.Бампер штатный реально поднять что бы убрать щель меду кузовом?
