Проблема с глушителем((( Help Me!!!!!
shtaketdj
10 Октябрь 2012
Дзержинск
Suzuki Grand Vitara, 2000 г.в., J20Y
На днях выпал глушитель с резонатором прямо в неподходящий момент(прямо в глину посреди лужи) -СЛОМАЛ! Купил на разборке глушак(резонатор свой оставил),поставил!но в резонаторе была глина (подчистил кое как)
После сборки проблема такова:машина обороты набирает а сама толком не едет(((
из-за чего это может быть? из-за глины? или...
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Ответ: Проблема с глушителем((( Help Me!!!!!
А диагностика ничего не говорит? Чек не загорелся?
shtaketdj
10 Октябрь 2012
Дзержинск
shtaketdj
10 Октябрь 2012
Дзержинск
Ну подскажите хоть что нибудь!!!!!!!!!!!
Может снять резонатор и керхером промыть??? чтоб вся глина вылетеле
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Вы проблему описываете, которую глазами надо смотреть, а не "по фото" лечить. Хотя с фотографиями легче было бы понять масштабы бедствия.
Найдите свою выхлопную систему например здесь http://www.suzuki-cat.ru/, киньте сюда ссылку той страницы, на которой Ваша выхлопная система с указанием номеров деталей, что сломалось, что забилось, что меняли... Может мысли у народа и появятся.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Действительно!
Только из профиля увидел, что двигатель J20. Интересно,а где там резонатор ?
Может, речь про катализатор? Так забить соты можно парой наперстков глины, а после её спекания никакой керхер не поможет...
shtaketdj
10 Октябрь 2012
Дзержинск
блин мужики!!!Догнал я!!!! этож второй катализатор!!! только почему тогда нет лямбды после него?значит вместо него можно заколхозить вазовский катализатор?или поставить пламягаситель?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Москва ЗАО
Вы наотрез отказываетесь организовать себе подпись ( страна, двигатель ...) и прояснить схему именно Вашего выхлопа?
В любом случае, вазовский кат не потянет J20...
Ваша схема ? http://www.suzuki-cat.ru/?&action=detail&region=US&modeltitle=Vitara&model=SQ420&modif=04&gr=1&page=33&pagetitle=MUFFLER+%28SQ420Q%3AE33%3A99%2C00+MODEL%29
shtaketdj
10 Октябрь 2012
Дзержинск
схема моя! то что на схеме под цифрой "7" у меня забито глиной
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Москва ЗАО
У меня схема http://www.suzuki-cat.ru/?&action=detail&region=US&modeltitle=Vitara&model=SQ420&modif=01&gr=1&page=29&pagetitle=MUFFLER+%28SQ420L%29 . Т.е. катализатор (поз №7) один, после него и стоит вторая лямбда.
У Вас два катализатора : поз №1 (после него есть лямбда) и дополнительный №7.
А забито глиной с какой стороны, на входе или на выходе?
P.S. В Канаде и Штатах титул Гранд распространяется только на авто с моторами V6 и пластиковым обвесом. Так что Ваша канадка - просто Витара (SQ420 : E33 : 99 , 00 model)
shtaketdj
10 Октябрь 2012
Дзержинск
ну не знаю как там! а у меня на авто написано Гранд Витара! забито на входе
shtaketdj
10 Октябрь 2012
Дзержинск
Только что из гаража!!!Выбил я короче всю требуху из второго катализатора!поставил пустышку обратно!!Звук стал лучше,приятнее!мощность увеличилась ппц просто
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Москва ЗАО
Это точно! Там и здесь - большая разница. Здесь я видел авто (двигатель J20) с шильдиком V6.:D
Если у Вас авто из Канады с J20 , то на дверях просто молдинги, а под ними родная надпись : http://www.suzuki-cat.ru/?&action=detail&region=CA&modeltitle=Vitara&model=SQ420&modif=05&gr=5&page=149&pagetitle=EMBLEM
Если с двигателем V6, или европейка с любым двигателем, то она в обвесе с родным шильдиком : http://www.suzuki-cat.ru/?&action=detail&region=EU&modeltitle=Vitara&model=SQ625&modif=06&gr=5&page=164&pagetitle=EMBLEM.
Я это к тому, что Вам запчасти надо подыскивать именно по Витаре (SQ420 : E33 : 99 , 00 model) , от Гранды (даже канадской) некоторые детали не подойдут.
Поздравляю с решением проблемы, катализатор,правда, жалко...
Первым сдыхает маленький и можно ,переварив за второй бобышку лямбды, ещё ездить без чека и с нормальным выхлопом.
