АКПП XL-7
Арсен73
7 Апрель 2012
город Уфа
Suzuki XL-7 2005 г.в., АКПП, V6. 2.7, 184 л/с, (USA)
добрый вечер, просмотрел все темы, но ничего меня интересующие не нашел, нужен совет, на машине не так давно, вопрос такой: начинаю трогаться все нормально, но переключение с первой на вторую происходит толчек, на остальных передачах все хорошо...Не-не-не подскажите что это???
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Ответ: АКПП XL-7
А что с маслом, уровнем (при правильном замере!!!), цветом??? Когда менялось???
Арсен73
7 Апрель 2012
город Уфа
Ответ: АКПП XL-7
Цвет масло нормальное, менялось 6 или 7 месяцев назад, правда чуть выше уровня
suXL7
28 Октябрь 2012
Мурманск
SGV XL7, 2.7 А
Ответ: АКПП XL-7
Проверьте состояние троса кикдауна. Уходит ли он до конца в рубашку, нет ли его слабины в месте входа.
Uncle
16 Июнь 2006
194
Москва Гольяново
SGV XL-7 2001 Euro 208000 км.
Ответ: АКПП XL-7
Так же подергивало, и масло чуть выше, также. Недавно поменял, выставили уровень как положено по риске - рывок пропал.
sedoy
14 Июнь 2009
Кронштадт
XL-7, 2001,172 л.с
ТАКОЕ БЫЛО ТРОСИК КИКДАУНА ПОМЕНЯЛ И ВСЕ СТАЛО НОРМАЛЬНО МЕНЯЛ НА СТАНЦИИ ХЛОПОТНО
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Менять на станции - всегда хлопотно.;)
Если фраза "такое было" относится к тому, что топикстартер назвал "толчек" , то тут я не согласен. Дело в том что у Aisin на Иксельке соотношение первая/вторая (до 2003г - 1,89 , на пятиступке - 1,72) гораздо больше нежели между остальными передачами (1,45-1,39). Учитывая то, что переключение первая/вторая передача работает гораздо чаще остальных - определенный износ тормозящих фрикционов присутствует. Это все вкупе и дает небольшой толчек.
Должен отметить, что (если это именно толчек а не рывок) коробочники этот эффект неисправностью не считают, да и вообще этот Aisin при надлежащем уходе обычно переживает кузов/редукторы/ двигатель (вот где проблемы!).
