Странное поведение руля
Epidersiya
19 Июль 2012
80
Люберцы
Suzuki Splash 2012, 1.2, 16v, AT, sparkling blue
В общем суть проблемы такова, руль иногда уводит немного, но не в одну конкретную сторону, а как ему захочется:wideyed: Еще заметил как то резко, что если короткими движениями подруливать влево-вправо , чувствуется какая то чересчур большая легкость руля. Раньше помню чтоб так сделать, нужно было приложить немного усилия. Руль как бы фиксировался в среднем положении. И порой замечаю, что при немного отклоненном руле от среднего состояния , машина едет прямо, будто не правильно установлен руль. Позже такого может и не быть. В общем странные ощущения. Утром на работу ехал все было в норме, вечером уезжаю и замечаю все выше описанное. Вот второй день езжу и замечаю странности и неточности при управлении. И ладно бы это сразу при смене резины на липучку проявилось- списал бы на колеса. Появилось это спустя два-три дня езды на этой резине. Что это может быть? Глюки электро усилителя? Может как то неудачно проехал по кочкам и что то разболталось? 200 км назад был в сервисе, сход развал проверяли и диагностику делали-сказали все в порядке. И да, горящего или мигающего при движении значка неисправности рулевого управления на приборке не наблюдается. В общем все не так плохо , как может показаться при чтении , просто ощущение, что четкость управления стала хуже. Какие будут мысли и советы?
LiudmilaSplash
13 Июль 2009
382
Suzuki Splash
Ответ: Странное поведение руля
Может это и не совсем аналогичная ситуация, но у меня такие ощущения тоже иногда бывают. Чаще всего на дорогах с колеей. И в дождливую погоду. В колее, даже незаметной, точно такое бывает, надо держать руль
Epidersiya
19 Июль 2012
80
Люберцы
Про колейность понятно-замечал раньше, но было объяснение. А тут - не понятно, на ровной дороге ведет легонько. И руль потерял былую остроту и жесткость, вот в чем беда, даже не в том, что ведет.
Глянул ветку Свифтоводов, есть догадки о датчике положения руля. Но как он себя ведет, если неисправен-не ясно. Да и чек руля не горит при этом, в отличие от некоторых свифтов.
LiudmilaSplash
13 Июль 2009
382
Suzuki Splash
А сколько машинке лет?
Моей четвертый пошел, есть такие ощущения, уже говорила, но меня это не парит ) на дороге минимальные неровности ощущаются, уже привыкла к этому
Epidersiya
19 Июль 2012
80
Люберцы
В том то и дело, что машине всего третий месяц, пробег 2300км.) Пугает неожиданная смена поведения авто. Хочется выявить возможные проблемы, что бы грамотно объяснить дилеру что мне нужно проверить. Может, если дело в усилителе, можно как то сбросить настройку или чего то еще сделать самостоятельно.
Aliaksandr
14 Сентябрь 2012
79
Беларусь, Минск
Suzuki Splash 2008, 996 cm
Epidersiya,
Я Вам писал в Вашей теме про зимнюю резину, что Dunlop DS3-й ОЧЕНЬ НЕ ЛЮБИТ температуры выше +7 градусов. Скорее всего проблема в этом. Я на своей машине на этой резине просто боюсь ездить, когда асфальт чуть выше +5, симптомы точно такие.
Epidersiya
19 Июль 2012
80
Люберцы
это я помню, но почему тогда полторы недели все было хорошо, а потом в один день с утра хорошо, а вечером резко плохо, начиная с самого отъезда с парковочного места, а не в пути? Вот что интересно...
Aliaksandr
14 Сентябрь 2012
79
Беларусь, Минск
Epidersiya,
Не спешите делать выводы. Подождите до следующей недели, когда погода изменится. Потом отпишитесь пожалуйста.
Epidersiya
19 Июль 2012
80
Люберцы
Подкачал колеса на 2.6 все,что бы пожестче было в еще теплую погоду,стало получше, но все равно в околонулевой зоне руль неинформативен и немного бывает машину уводит если отпустить. Не все так страшно наверное,но на зимней резине ездить некомфортно все таки, что лишний раз доказывает- водитель будь бдителен! Продолжаю дальше тестировать с приходом холодов. Вопрос-какое давление в шинах наиболее правильное при температуре от -2 градусов?
bodybr
20 Июль 2012
182
Ярославль
Opel Agila B, 1.0, MT, 2008
Epidersiya, мне кажутся излишне острыми реакции руля. Автомобиль реагирует на малейшее движение рулем.
Epidersiya
19 Июль 2012
80
Люберцы
А еще при езде по кочкам руль резко тянет в стороны ямок. Прямо как на девятке))
bodybr
20 Июль 2012
182
Ярославль
А вот здесь не соглашусь. Я отметил отсутствие отдачи в руль при проезде препятствий:)
brekekex
16 Ноябрь 2012
Suzuki Splash 2010 1.2
А стабилизатор и втулки стабилизатора тут присутствуют? у меня на старой машине ( тоета рав4) они есть, и похожие проблемы возникали, когда был сильный износ
bodybr
20 Июль 2012
182
Ярославль
Да, стабилизатор есть. Но втулки при медленной езде по плохой дороге отчетливо себя проявляют.
Aidar1970
6 Январь 2024
сузуки игнис 2006
У меня точно такая же проблема !!!! Чем у вас закончилось ? Причину нашли?
