Глюк датчика уровня топлива
Avice NSGV
21 Июнь 2006
81
Друзья, может кто сталкивался с такой проблемой?
Вчера докатался до лампочки, через 20км заправил около 53 литров, т.е. бензин явно в баке был. При этом до лампочки довожу редко, но тут как-то не склалось.
После чего датчик уровня топливо сглючило. Он очень медленно поднимался до максимального уровня: по времени получилось около 1 часа... По паре миллиметров в минуту.
Где там этот датчик, может просто залип или каким образом он там работает?
Не хочется тратить время и тащиться в сервис, может само пройдет?
Kelkin
4 Апрель 2006
122
Было такое один раз и у меня, больше не повторялось (машине полгода) :thumbsup:
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Тоже была такая проблема при самой первой заправке при выезде из салона , потом не повторялась .
alexeit
10 Апрель 2006
292
Москва / Жуковский
На Фокусах, например, это стандартное явление. Только там даже хуже! Там бывает вообще не поднимается день-два. И даже лампочка горит! (При полном-то баке!). На Фокусах такая фигня случается если налить в бак очень много - под горлышко. До нескольких отщелкиваний пистолета. И у Фокусов даже существует инструкция на этот счет - заливать только до первого щелчка. Может и здесь также?
Хотя здесь со щелчками немного хуже - у меня раз щелкало на протяжении всей заправки. Даже перелил немного.
Коля
31 Август 2006
110
СЕВЕР
SGVN 5дверей 2006г.в. 140л 2литра ESP МКПП
У меня был такой глюк: не заправлял полный бак с недельку... заливаю полный, а стрелка выше половины не поднимается. На улице морозец -17-24. Еду 1200км, заливаю полные баки... не лечиться. А тут 03.01.07 +3, как раз. И все "вылечилось".:thumbsup:
Походу, замерз датчик уровня топлива.
Avice NSGV
21 Июнь 2006
81
Залил под горло. =) И всегда лью под горлышко и литр доливаю после отщелкивания, но такое первый раз.
Сейчас жду, будет ли работать в обпатную сторону ;)
Путник
1 Июнь 2006
Сочи
Cузука Гранд Витара 2006
1.6 МКПП
У нас зима +10, но уже пару раз было залипание датчика уровня топлива, Зайлешь литров 25, а стрелка остается на месте. И весь день не подымается. У нас замерзания исключены, так что ето какаято болезнь машины. Но почему то периодически.:(
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
не надо лампочки езидить и все будет
A
aledsp
Было такое же и у меня.
Лампочка не светилась ещё. В мороз, правда, практически полный бак залил, а стрелка на месте. Потом медленно поднималась, наверное, часа 3-4 до реального уровня топлива в баке. Машина стояла на улице, на морозе некоторое время.
