Suzuki grand vitara Проблема!!!
Tiefseetaufgerat
20 Октябрь 2012
Минск
Suzuki Grand Vitara 2.0 automat 2008 год
Всем привет. С моей проблемой не смогли справиться даже официалы в Минске. Начнем с машины - Suzuki grand vitara 2008 год 2,0 бензин, автомат. Машина разгоняется как грузовик, еле еле и в натяг, что на 3000 оборотов, что на 5000 оборотов динамика разгона не прибавляется, только шума больше, горит ошибка двигателя, при разгоне и оборотах выше 4000 ошибка двигателя начинает моргать. Раход бензина 20 литров на 100 км. Официалы сделали диагностику и сказали - пропуски зажигания во всех 4-х цилиндрах и недообогащенная смесь, нужно поменять свечи и лямда зонт до катализатора. Поменял свечи, поменял лямда зонд, сбросил ошибку и первые 50 км она не появлялась, но во время разгона ошибка двигателя моргала, при сбросе газа пропадала. Через 50 км опять постоянно горит чек и при разгоне моргает, пишет ошибки все те -же, пропуски зажигания и переобедненная смесь. Мотор подтраивает на холостом ходу и во время движения при оборотах 2000-2500. Подскажите пжлст куда копать, буду очень признателен и благодарен. Заранее спасибо;)
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Ответ: Suzuki grand vitara Проблема!!!
Ну судя по форуму ни на одном офсервисе нет толковых спецов поголовно одни рукожопы извеняюсь.Для начала найти толкового гараж-мастера ,а такие есть и их много :)
Как я понял из этого же форума Офы работают по принципу исключения аля авось повезет ,именно поэтому моя сузи с рождения не была в оффсервисе :) и вот уже как 6 лет и 130 тык тьфу три раза.
Реакции: sedoy86
kolyambass
14 Октябрь 2012
Феодосия
Suzuki Baleno
Примерно такая же фигня у меня была на балено.Пичиной всего оказался катализатор в глушителе.он просто рассыпался.При плавном разгоне ещё как-то норм,но светофор или подъём и всё хана.движок орёт,но машина нефига не едет.Я просто у себя в гараже снял глушак,вытряхнул всё оттуда и всё стало нормально.Менять катализатор смысла нет(у нас он стоит почти 1000грн!!) единственно чуть громче работать будет и всё!!.
Добавлено через 43 секунды
Если что другое узнаете отпишитесь!
Dimer
7 Февраль 2011
домодедово
NGrand-Vitara 2.0 АКПП 96г
Ну первым делом нада смотреть подсос воздуха в впускном тракте ,если все норм ,тогда подменить расходомер воздуха с донора заведомо исправный и смотреть ,желательно первым делом проверить давление подачи топлива насосом ,если в топливо подачи все в порядке то искать где так сильно подсасывает воздух или умер расходомер ,это основная беда пропусков зажигания.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Бедную смесь могут ещё форсунки подкидывать забитые и фильтра топливные - проверить фильтра легко - снять обратку и в канистру пустую её, завести и на прогретых хх должно идти 2л в минуту. Форсунки со съёмом бы хотя бы протестировать, чтоб отмести. Они на разгон и именно на расход жутко сильно влияют. На старой Витаре однажды вырос расход в полтора раза и провал при разгоне сильный - оказалось одна форсунка половину нужного расхода под давлением выдавала.
rususb
22 Октябрь 2012
южно сахалинск
джимик 600
в первую очередь посмотрите катушки .на факт пробоя.
давольно распространееная болячка.
у нас в сервис каждая вторая сузучка с пробоями приезжает....
вроде все просто.но народ меняет насосы ,датчики, и т д., а эффект тот же.
KonAn
5 Апрель 2011
МО Мытищи
NSGV 2009г 2.4l, 2wd, ГБО 4 + Flash Lube.
У меня почти все симтомы совпадали. Вот сегодня выбили первый катализатор и заодно промыли инжектор. О чудо вернулись таки все 169 ложадей!!! Вот теперь только осталось обманку на лямда зонд поставить, а то чек загорелся
kolyambass
14 Октябрь 2012
Феодосия
Suzuki Baleno
вот и всё норм,кстати сколько стоит промывка,а то тоже надо?
vovan
4 Март 2007
3,686
561
Воронеж
Неужели так трудно назвать тему более информативно?
По теме - был тут случай, нештатная шумка капота отстала и частично перекрывала воздухозаборник.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Suzuki Grand Vitara 2.4 MT (2008) Фиолетовый.
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
арт. 1950 "Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90"
Масло в мостах
Здравствуйте,поделитесь потом пожалуйста где ставили обманку и почем..
+ какие симптомы для выбивания ката?
И будете ли ставить резонатор\пламегаситель?
KonAn
5 Апрель 2011
МО Мытищи
Обманку пока неставил т.к. ошибка после двух дней эксплуатации ошибка погасла сама:D
Пламягаситель скорее всего буду врезать но позже. Сейчас времени нет совсем. После выбивания катализатора немного увеличился шум на высоких оборотах. Он стал звенящий.
RAVDOK
11 Август 2013
Suzuki GV
Можно отредактировать прошивку под евро2 + чиптюнинг.
Василий Шашкаров
21 Февраль 2015
SGV 2007, МКПП, 2,0
Удалил катализатор, заварил пламегаситель (этим многие сейчас занимаются), перепрошил на Евро-2. Ошибок нет. Чек не горит. Расход увеличился до 12 л/ 100 км.
SHRiKE
9 Октябрь 2009
171
NSGV 2008 2,4AT
Удаление катализатора на расход не влияет. Смесь регулируется по первому датчику, а в Евро-2 отключили второй.
Расход вырастает, т.к. машина становится немного резвее (легче "дышать" без катализатора) и вы начинаете сильнее притапливать :)
