После замены масла появился "цокот" в двигателе
hunterru
5 Сентябрь 2012
23
Jimny 2007 АКПП
День добрый!
На выходных решил поменять маслице и фильтр, было залито Shell 5w40 залил
Liqui Moly Leichtlauf Special Aa 5W-30, появился «цокот» в двигателе очень похожий на цокот клапанов....
Знающие люди подскажите это нормально? Машина стоит в гараже – боюсь ездить вдруг двигателю каюк настанет :(
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
Jimny 4WD 1.3 2000г. МКПП
Ответ: После замены масла появился "цокот" в двигателе
это нормально... прогреется перестанет... но до сервиса всё же доедь для успокоения души, проверь зазоры, если думается
hunterru
5 Сентябрь 2012
23
Jimny 2007 АКПП
Я тоже так думал. покатался часа 3 - не прошло :(
Может ему конкретно этот вид масла не понравился?
В моем родном колхозе сервисов нормальных нет, может масло другое залить стоит?
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
их вообще лучше не мешать....
надо покататься, потом тыщи через 3 сменить на точно такое же
ozforester
3 Октябрь 2007
254
Jimny, тока вот опять, блин, размер руля забыл померить..
Когда перешел на полную синтетику ликивмоли, тоже показалось, что двигатель резче стал работать. Но масло было вроде оригинальное, и менял сам. Убедил себя легко, что смазка лучше, меньше вязкость - быстрее и легче запчасти лётают.. На гудроне бы так попробовал поцокать! :))
Министр
20 Январь 2011
253
90
Центральный регион
Малыш Jimny
Может и ошибаюсь, но предполагаю следующее:
Масло вязкости 5w30 по летнему показателю вязкости более жидкое чем 5w40, следовательно и масляная пленка на деталях была другая при использовании масла 5w40. После того как Вы залили 5w30 произошло "смывание" с деталей этой пленки и образовался слой, который соответствует маслу 5w30, т.е. тоньше. Это может быть одной из причин, по которой в двигателе появились "новые звуки".
Если объяснить на пальцах: в процессе эксплуатации происходит естественный износ деталей и выражается это как правило в увеличении зазоров, которые являются одной из причин "новых звуков". Для того чтобы от них избавиться меняют детали, регулируют зазоры или если быстро и бюджетно (ну например для продажи авто), то заливают присадки или более густое масло, например ...w50.
Ozforester правильно заметил - на более густом "гудроне" поцокать не получится
hunterru
5 Сентябрь 2012
23
Jimny 2007 АКПП
Коллеги спасибо за ответы!
Значит буду искать сервис и регулировать зазоры :(
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
конечно надо в первую очередь посмотреть гбц. и отрегулировать клапана. а также посмотрите не люфтит ли распред вал!
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
было у меня такое
залил масло мобил 5W30
стало постукивать на холодную (гидрики наверно)
тут же слил его нафик, залил другое - все звуки пропали
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
цокать могут гидрокомпенсаторы, но обычно это бывает когда масло уже старое, вязкость его вязкость теряется и проявляются эти звуки. Лечится заменой масла. У меня такое было
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
я вот подпись смотрю, и вопрос возник - это на турбе гидрико-то?
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
У Джима на 1.3 компенсаторов нет ни у какого двигателя.
max painm
12 Сентябрь 2009
Suzuki Aerio 1.5 03г.в., Suzuki Aerio 1.5 05г.в, Suzuki Swift 1.3 03г.в
у меня тоже такая оказия была, масло сменил на другую марку и всё как рукой сняло!
причём маркировка была у обоих 5-40
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
честно говоря и не знал, говорю со слов механиков. Возможно действительно они в Джимиках не особо шарят. Но замена масла помогла
а чего тогда поцокивало?
hunterru
5 Сентябрь 2012
23
Jimny 2007 АКПП
Господа может все таки попробовать сменить масло? у меня движок м13 1.3, (морозы до -40) какое посоветуете?
Ну боюсь я отдавать машинку в сервис и все тут...
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
вот и я том жеПоказываю
оставайся на том, на котором ездишь сейчас...
покатай пару тысяч, и опять залей такое же....
а зазоры сходи проверь, там не так страшно, только купи предварительно прокладку клапанной крышки, резинки в свечные колодцы и колечко под крышку датчика распредвала
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
перед тем как туда лезть ,лучше сменить масло на другое......
лучше на то которое было залито ранее
kril.off
17 Февраль 2014
114
Воронеж
suzuki jimny
аналогичная трабла - все кто слушают - говорят нормально, но я то чую - движок работает шумней, холостые (по тахометру ) стали чуть ниже на прогретом, появились вибрации...
а поменял с 5w 40 кастрол на 0w 40 мобил из-за аномальных холодов, да и смена масла была на подходе... :) - проехал около 600км - улучшений нет...
менять масло ?
Полковник
4 Июль 2011
3,174
936
Grand Vitara New 2,4 и др.
менять масло ?
Оригинальный 0w40 мобил должен быть точно лучше гидрокрекингового кастрола 5w40 !
Проверьте уровень масла, при недостаточном уровне может появляться цепной шум.
kril.off
17 Февраль 2014
114
Воронеж
suzuki jimny
уровень как был после заливки - 3/4 от максима - так и есть...
ещё иногда тупит помалу - на горку тяжелей идёт
что лучше - вернуться на кастрол? или попробовать мобил 5w-40 ???
зы. как определить что цепной ? :D
Полковник
4 Июль 2011
3,174
936
Для начала долейте масло но верхней метки щупа и послушайте.
Проверьте свечи, попробуйте заправить автомобиль на другой АЗС.
kril.off
17 Февраль 2014
114
Воронеж
suzuki jimny
долью... заменю свечи ...
всегда заправлялся на лукойле -экто95-й
симптомы появились после смены масла почти сразу ,а через 20-30км. совсем "устоялись" - звук похожий на гидрики - которых и нет :(
мож мобил попал палёный ?
сегодня запустился со 2-го раза - впервые...
чё делать впервую очередь(доливать если палёный нестоит наверно) - даж не знаю ...
мож сразу менять - тока где взять с гарантией - или вернуться на кастрол 5в40 ...
из экзиста?
Полковник
4 Июль 2011
3,174
936
В бензине уверены?
чё делать впервую очередь...
До моториста сузуковского далеко?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
kril.off, для начала все таки долить. Не паленый в крупных торговых сетях. имхо
kril.off
17 Февраль 2014
114
Воронеж
suzuki jimny
юлмарт вроде не совсем мелкий...
чую- экзист получше
В бензине уверены?
до смены масла бензина было полбака - почуял-бы(лью до полного обычно)
мотористов судзуки - только в дилерском центре - фиг прорвёшся и дорого...
универсалы по японкам по звуку сказали - всё норм
с чего начать и чем кончать чтоб лишнего не наворочать ...
зы. машинка прошла 70тыс. с копейками - мож сразу вернуться пока не поздно
на 5в 40 -чёт не нравиться ситуёвина - за 600-700 км думаю не убил движок
kril.off
17 Февраль 2014
114
Воронеж
suzuki jimny
Уважаемый. если не сложно- с каким маслом не дружилось - с мобил , и на чё сменил???
охотовед
18 Февраль 2013
184
96
Волгоград
Suzuki JIMNY, 2012, АТ, FL сток, нирфи в зад, адакт в мозги
Мой совет залей рекомендуемой вязкости и качества, NGN к примеру если не японское ... и фильтр оригинал
Сейчас не поленился и сверился с картой технического обслуживания автомобиля SUZUKI Jimny (с двигателем M13A) так, согласно работ по согласованию с клиентом при необходимости "очистка, регулировка, смазка или замена" зазоров клапанов производится первый раз на 30 и последующие каждые 30 тыс. километров или на 2-й год, 4-й и так далее ..
kril.off
17 Февраль 2014
114
Воронеж
suzuki jimny
на обороте книжки по эксплуатации (не на схемах внутри её) указано и 0в 40 ...
класс по апи до sj (движки до 2000 г.)- но щас таких почти не выпускают...
почему именно НГН ? у него по апи - СЛ и СМ класс ???
о ч...рт мобил был sm - от этого и пробега 70т. км - может быть проблема ???
по зазорам - регулировались старым хозяином на 60т.км. ...
Чё далее ?
Полковник
4 Июль 2011
3,174
936
Можно, конечно, предположить, что это масло вымыло отложения (а это масло, Мобил1 0-40, показало себя как имеющее лучшие моющие присадки), поэтому двигатель стал работать шумно. Но я бы показал хорошему мотористу. Что-то здесь не так. Тем более, этот шум, как вы говорите, появился не сразу после замены моторного масла, а через какое-то время.
Или на бензин грешить, т.к. двигатель на другой день запустился со 2 раза.
Предлагаю такой вариант, если хорошего моториста нет рядом: сливаете это масло в чистую канистру, а в двигатель заливаете новое 5-40 (как было ранее). И слушаете, только слушайте внимательнее, а то будет эффект плацебо.
